Presentación y consulta sobre una nueva instalación a 48v /Litio
Hola a todos,
Estoy instalando una Fv aislada en el campo con lo siguiente:
6 Modulos mono Perc half cut 450WP Longi Vpm 41.5 Ipm 10.85 Voc 49.3
SmartSolar MPPT 150/60 Victron
Multiplus-II 48/3000/35-32 Victron
Cerbo Gx
Gx Touch 50
2 baterias de Litio 2.4wh/48v25 Casia en principio tenían que ser Pylontech, pero no había en stock, (espero sean buenas ).
Mi consulta es que dudo en conectar los paneles en 2 series de 3 paneles y paralelo para conseguir (si no voy mal) casi los 150V del MPPT y 21.7 A.
o tres series de 2 paneles y paralero para conseguir 98.6V y 32.55 A. Que es mejor voltaje o intensidad para lo que tengo.
Y otra pregunta es si para arrancar el sistema Victron para los ajustes tiene que venir un instalador con su formación adecuada o podré hacerlo yo con el asesoramiento telefónico del ingeniero que esta en Barcelona como me dicen, que no veo muy adecuado.
Re: Presentación y consulta sobre una nueva instalación a 48v /Litio
Series de 2 paneles, con series de 3 te acercas demasiado al limite del regulador.
Para ponerlo en marcha no tendrás muchos problemas es bastante intuitivo, hay tutoriales en youtube que puedes seguir mientras lo configuras, y si surge algún problema siempre puedes llamar al técnico.
vintage
Voc 49.3
Te gusta vivir peligrosamente ?
49,3v x 3 = 147,9v
El mppt no pasaria el invierno...
Muchas gracias, pues me dijeron que como no cargan siempre lo que dicen podía ir al límite, que mientras no me pasase de 3000 W en placa no había problema.
Así pues lo mejor sería la opción de series de 2 paneles y paralelo y llegar a 98.6 v y 32.55 A.
briko
49,3v x 3 = 147,9v
Hola Briko,
Esto es una cosa que me interesa mucho, porque yo estoy en una situación parecida: mi Voc está próximo al límite por arriba de mi inversor:
Cuándo veríamos un Voc entre los extremos de una serie, si esta está conectada al inversor permanentemente? Tengo entendido que el MPPT es eso, T: si hay demanda el V siempre estará lo más próximo posible al Vnominal, pero si no hay demanda, el V lo habrá llevado el T del MPPT lejos del Vnominal, pero siempre entre 0<Vtrabajo<Vnominal si entiendo bien la filosofía del MPPT, no lo sacará del punto óptimo para el otro lado (entiéndase como Vnominal<Vtrabajo<Voc). No se si me explico?
Para mí el único peligro de "freir" un inversor por causa de un Voc es conectándole de golpe una serie a medio día, y luego encender el MPPT, que este de repente verá el pico de tensión, pero si el inversor "despierta" por la mañana con un Vtrabajo que parte de 0V e incrementa poco a poco, por qué debería el MPPT llegar a ver el Voc?
Cuando hay poca demanda el voltaje se irá hacia el Voc.
Y te comentaban lo del invierno porque con frio sube la tensión de los paneles, viene en las características la subida de tensión según temperatura.
Y juntando los dos factores, en invierno con poca demanda te pasas del rango. La muerte del regulador es segura si sobrepasas la tensión. Es el punto crítico para cualquier regulador.
El Voc se calcula a una temperatura de 20º, en invierno con temperaturas bajas puede superar el voltaje del Voc, por eso es muy peligroso estar muy cerca del Voc
De todas formas los reguladores normalmente en su manual te pone los paneles maximos en serie que debes poner.
