Tema: Poca producción paneles
- 12/08/2021, 04:20 #1
- jul 2021
Hola amig@s.
Una pregunta a ver si alguien me puede arrojar un poco de luz.
Como podría saber si tengo una mala conexion en las placas....?
Tengo la sensación que me están dando una producción muy baja.
Tengo 6 placas de 335w en serie y cuando conectó cargas me achica la tension pasa de 240 v a 180, o 190...200 más o menos.
Ayer vi que la producción en w me daba saltos de entre 200 y 140 o 180 y 94 más menos esto es normal?.
Es mi primera instalación.
- 13/08/2021, 14:32 #2
- abr 2016
- españa
Re: Poca producción paneles
Buena pregunta yo tengo un problema parecido tengo un problema parecido, tengo 1650w en total de campo solar, 5 paneles de 230w y otro de 500w conectados en paralelo y lo más que visto es 1,08kw, decir que las tengo en plano, es normal? O es poca producción?
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
- 18/08/2021, 11:50 #3
- nov 2019
- Reus
El panel de 500 igualará tensión a los otros paneles, por lo que se comportarà como un panel de menor potencia. Imagina se igualara al resto de paneles, que no es cierto ya que la corriente sería distinta, tendrías unos 1380 Wp instalados.
Esos 1380 W los verias con 1000w/m2 de irradiancia y 25 grados temperatura de célula, cindiciones de laboratorio. En la vida real puedes tener en algunos momentos del dia, de algunos días en julio o agosto 900..950 W/m2 según zona. Con una temp ambiente de 30/35/40 grados y de 50/60 o más de temperatura célula. Con esas condiciones resta aprox 15/20% según características de panel y tendrás el máximo de potencia instantánea que puedes llegar a tener.
A grosso modo.
