Ayuda!!! Salta el inversor con 70% de bateria
Buenas!! Necesito ayuda urgente. Tengo una instalación en un terreno con:
* 4 placas fotovoltaicas de 265 WP 60 células.
* 1 Reg. Victron bluesolar mppt 12/24V-50A
* 12 vasos exide OPZS solar 550 2V 540Ah
C100
*1 inversor/cargador Victron C24 con potencia 3kw
El problema que tengo esque cuando la carga se queda en 70% me salta el inversor y se enciende la luz de low battery.
He mirado las baterías y de agua están bien (entre el min y el max). No sé qué puedo hacer porque esto es desesperante, no entiendo que con un 70% de batería salte y que solo hace 2 años que las pusieron. Alguien puede ayudarme, por favor??
Muchas gracias de antemano.
Re: Ayuda!!! Salta el inversor con 70% de bateria
Mira densidad y voltaje sobretodo densidad, como esta conectadas las placas, lo normal seria 2 series y 2 paralelo, o las 4 en serie si lo admite el regulador
Primero: Como dice galera, asegurarte que son serie de 2 placas, (tendrias que ver 60v en entrada del regulador).
2/ asegurarte que no hay un contacto malo o sucio entre los puentes de la bateria.(apretar).
El cable entre bateria e inversor, tendria que ser de 50mm² .
3/ Ver las tensiones de carga programadas en el bluesolar.
Como hablas de 70%, donde lo ves?
briko
Respondo a ambos bajo mis escasos conocimientos
1/ son 4 placas policristalinas de 265w 24v
2/ sino me equivoco las placas están en paralelo
3/segun el display, q tengo junto al inversor, esta cargando a 25,32v y 272 w con un frigorífico de 220w y una bomba de 250w.
4/ las baterías son de plomo 550 2V 540Ah, he medido la densidad y me da 1,08.
5/el problema lo tengo en los siguientes puntos
5.1/ el chapucero del electricista q no me dijo las condiciones de trabajo y mantenimiento. Cuando me enteré de las mismas, creo que fue un poco tarde. Y no puedo contar con él porque cuando se ha pasado la garantía se ha desentendido de todo.
5.2/ tuve una fuerte descarga por descuido y me bajo el nivel de carga a 15.2
5.3/ ahora mismo le cuesta mucho cargar. Carga muy lentamente y es raro q llegue al 80%. Por eso, por la noche suele saltar por sobrecarga cuando baja al 69%
5.4/la posición de las placas creo q es incorrecta xq creo q la mejor incidencia solar es por la tarde en vez de por la mañana. Sino me equivoco, eso crea un sobrecalentamiento q baja el rendimiento de las mismas.
Creo q no me faltan más datos. Busco una solución o saber si las baterías están tocadas.
No se como han aguanto dos años, con las placas en paralelo, hay que ponerlas en serie de dos ¡ YA ¡,
la bateria la tienes descargada y posiblemente sulfata, deveria estar 1.26 cargada mas o menos. Una vez puesta las placas en serie de dos y bien orientadas al sur, tendras que ecualizar esas baterias, para recuperarlas, si se puede depende del tiempo, que no se han cargado bien
galera34
Hola de nuevo. Lo de ponerlas en paralelo lo miraré una mañana con la fresca (espero sepa verlo) y con respecto a la ecualización no tengo ni conocimientos ni medios para hacerlo. Quien podría hacerme eso?
Muchas gracias de verdad por vuestras respuestas.
Estimado Maicar las placas fijate si son de 60 celulas, una foto de su pegatina ayudaría.
Debes chequear que su conexión correcta debe ser 2 en serie y 2 en serie y en paralelo esas 2 series hacia el regulador.
No puedo creer que se siga viendo este problema grave de usar placas de inyección a red para cargar baterías en 24 V todas en paralelo y así hasta el regulador. Hay varios hilos famosos en el foro de esas terribles experiencias.
Tendrás que hacerte de un polímetro o tester,siempre que sepas usarlo en DC por 200 Voltios para pasarnos el dato del voltaje que baja de las placas sacándo al menos un cable de ellas al regulador y midiendo ahí la lectura de voltaje en vacío que viene de arriba.
Deberían llegar más de 60Volts, si llegan 30 estás en un grave problema de placas en paralelo mal conectadas y te estás matando las baterías
