Resultados 1 al 4 de 4
    Tribetano está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Dimensionado fusibles placa-regulador-bateria
    Buenas! Tengo un poco de lio con el tema de los fusibles.. tengo una placa de 400w/12v y un regulador de 30A con cable entre ellos de 1,5metros y 6mm. Del regulador a la bateria cable de 2 metros y 10mm. Que tamaño de fusibles tendría que poner entre medias de cada cosa?, no acabo de aclararme con las calculadoras o las formulas.. gracias!!
    Predeterminado Re: Dimensionado fusibles placa-regulador-bateria
    Cita Iniciado por Tribetano Ver mensaje
    tema de los fusibles.. tengo un regulador de 30A con cable entre ellos de
    Entre regulador y bateria 40A (un poco mas de los 30A del regulador).
    La placa de 400w 12v sera una placa DIY?
    Si la placa es de 400w Vmp 40v, un fusible de 15A seria suficiente (entre placa y regulador).
    Supongo que tu bateria es de 12v, y que tienes un regulador mppt.
    De 400W y de 12V? Seguro de eso?
    ago 2021
    Genial gracias!! La placa es de 24v y la bateria de 12v pero tengo mppt
