Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ampliación placas
- 06/08/2021, 07:27 #1
- ago 2021
Ampliación placas
Hola todos los del foro tengo una duda tengo 14 placas 10 de 175 w 5ah 39v en abierto que son las que tengo puestas me Dan 390 v son de 72 células y quisiera poner las otras 4 que tengo que son de 230w 60 células 36 en
Circuito abierto 6 ah puedo poner en 2 series de 7 ??? Tengo un inversor isolar SMS lll de 48 104 ah y mppt con rango de 120 a 450 3 baterias de litio de 2. 4Última edición por pierologo; 06/08/2021 a las 11:00
- 06/08/2021, 11:28 #2
- ago 2021
Re: Ampliación placas
Otra pregunta como puedo controlar desde el móvil mi instalación el inversor tiene wifi y Bluetooth pero por Bluetooth no hay forma de conestar
- 06/08/2021, 12:16 #3
- nov 2013
- murcia
Estas placas con celulas de 5" y de 6"(72c y 60c), tienen mala compatibilidad entre ellas.
Poniendo 2 string de 7 placas, las de 230w solo daran 150w.
600w para las 4 en lugar de 920w.
En lugar de cosechar 2670w max, solo sacarias 2350w max.
Yo dejaria el hibrido con sus placas, y pondria las 4 placas (2 serie de 2) a un simple PWM 48v 30A
El pwm, si puedes elegir las tensiones de carga, mejor, (para poner las mismas, o inferior en el pwm).
A que tension bulk tienes el hibrido (parametro 26) ??
Quizas en verano, perder 400w de campo solar, no importa.
Pero en diciembre enero, 400w mas, representaria 1,2kwh/dia, mas.
- 06/08/2021, 13:00 #4
- ago 2021
El 26 a 52.5 el 27 a 51.5 y el 29 a 46 porque hay un desface de casi 2 puntos en lo del parámetro 29 en el. Hibrido
- 07/08/2021, 08:25 #5
- ago 2021
Alguna forma de ver la instalación en un móvil el inversor tiene wifi y Bluetooth por el Bluetooth no hay forma de conestar???
- 07/08/2021, 13:47 #6
- nov 2013
- murcia
En el mobil has puesto la app watchpower.
Pero le has puesto la clave ?(password) 123456
- 07/08/2021, 14:36 #7
- ago 2021
No me reconoce el Bluetooth der inversor
