Problemas con el monitor de baterías victron energy BMV-700
Muy buenas a todos, he comprado el monitor de baterías victron BMV-700, es para una embarcación con 3 baterías conectadas en paralelo de 100Ah, he conectado el puente tal y como describe las instrucciones, pero a la hora de ver los parámetros no me indica correctamente el estado de las baterías.
Me temo que el problema proviene del único parámetro que dice las instrucciones que modifiques, la capacidad... He leído bastante este foro y dicen poner C20 a la capacidad, sin embargo a mí me sale un número de 4 dijitos... ¿Alguien sabría cual es la capacidad que debo poner? ¿Hay que modificar algún parámetro más? Gracias de antemano a todas las respuestas...
Re: Problemas con el monitor de baterías victron energy BMV-700
No estoy ahora mismo dónde tengo la instalación creo recordar qué ahí donde pone la capacidad tienes que poner la capacidad de la batería por ejemplo si tus baterías son de 250 AH pues tienes que poner 0250
Si tienes 3 baterias de 100Ah C20,(en paralelo), tienes que indicar 300Ah (0300).
Pero primero tendras que saber si estos 100Ah, son a C10 o C100, etc, para convertirlo en C20.
De acuerdo muchas gracias por tu respuesta, en mis baterías pone C100 100AH, como hago para convertirlo a C20?? En el manual no lo específica...
El C20, estara por los 83Ah.
C 10 = C100/1,35
C20 = C10 * 1,13
Ojo es indicativo.
Es decir 83Ah×3baterias=249? Así lo puse...
Es posible hacer un cálculo más preciso? O conseguir esa información más precisa? Muchas gracias por tu atención, es de gran ayuda.
Fabii_artiles
Si 249Ah.
No, hasta los fabricantes, por el mismo modelo de baterias, , varia la proporcion, segun capacidad.
Por eso he puesto "indicativo", (aproximativo), pero se acerca bastante, a falta de datps concretos.
