Resultados 1 al 4 de 4
- 04/08/2021, 20:28 #1
- dic 2020
- Galicia
Configuración Axpert VM 3K-24 Plus
Buenas noches, tengo un problema en una instalación aislada de una casa de fin de semana con un Axpert VM 3K-24 Plus, ya que después de tres meses las baterías están descargadas y no consigo hacerlas cargar bien. Tengo dos módulos monocristalinos de 450 W conectados en serie y dos baterías de plomo-ácido TAB 190P de 245 Ah(C-100).
La persona que hizo la instalación no activó la ecualización automática cada 30 días y creo que se han sulfatado. Estaba el parámetro 26 en 28,6 V y el parámetro 27 en 27 V.
El viernes tenían 1175 de densidad, por lo que, según lo que he leído en este foro, he desconectado las cargas, y realizado dos ecualizaciones a 31 V y 90 y 120 minutos respectivamente.
El lunes habían recuperado hasta 1200, por lo que he modificado el parámetro 26 a 29,2 V y el parámetro 27 a 27,5 V. Asimismo, he elevado la tensión de ecualización a 31,5V y he programado ecualizaciones diarias estableciendo el parámetro 33 en 180 minutos, el parámetro 34 en 280, el parámetro 35 en 0d y el parámetro 36 en AdS pero hoy miércoles las baterías sigues sin consumos y "despertando" por la mañana con una tensión de 24,5V y una carga teórica del 66% según la app, ya que hasta mañana no estaré in situ en la instalación.
Alguien podría indicarme que mas debo hacer para recuperar las baterías o cual puede ser el problema por favor?
He leído cosas en el foro con las que he cambiado parámetros(no se si bien o mal) pero la mayoría eran para los inversores de 48V
Gracias y un saludo.
- 05/08/2021, 18:08 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Configuración Axpert VM 3K-24 Plus
Creo que el 35 en 0d sera nunca.
1d seria cada dia.
Si pones ecualizacion cada dia (35 a 1d, mientras se recupera la densidad a 1,24), baja el 33 a 60minutos.
Y el 31 voltage ecu a 30v si esta en "auto"(1d).
Sin olvidar el 30 en "EEN".
Mejor de no ser demasiado agresivo, y comprobar con el densimetro.
24,5v por la mañana no es nada mal.
- 05/08/2021, 18:43 #3
- nov 2013
- murcia
Y recuerda que cuando hace ecu, pone "E9" en la pantalla.
Mientras no pone "E9" no esta haciendo ecu.
- 06/08/2021, 21:58 #4
- dic 2020
- Galicia
Gracias por la respuesta, pero creo que para que la haga todos los días hay que ponerlo en 0d, de hecho, ayer cuando llegué estaba ecualizando.
Ayer estaban en 1225 de densidad, así que tengo la esperanza de que a mediados de la semana que viene estén en 1280 aprox. Alguien puede decirme que parámetros debo poner en el regulador para que no vuelva a pasar por favor? La verdad es que este año el verano ha sido pésimo, sin días de sol.
