    malatest está desconectado Forero
    jul 2019
    Torres de la Alameda
    Predeterminado Duda Neutro+Tierra
    Buenos días. Tengo un sistema de 12v en el que el inversor tiene conectado el neutro a la tierra para dar monofásico (si estuvieran separados daría bifásico). Tiene cargador incorporado.
    Por otro lado tengo un generador al que le tuve que conectar internamente neutro y tierra porque daba bifásico. Mi pregunta es:
    Al conectar el generador al cargador, conecto la tierra del generador a la entrada de tierra del cargador? Genera algún tipo de conflicto en los aparatos que estén encendidos en ese momento? Estoy conectando la tierra y neutro del generador con la tierra y neutro del inversor?
    El inversor es un RP3012E.
    Gracias por adelantado.
    Saludos!
    Predeterminado Re: Duda Neutro+Tierra
    Mientras siempre conectas la fase en su lugar correspondiente, no hay problema.
    El unico que hay que cuidarse es cuando se emplean enchufes europeos, (grupo) fijarse bien que corresponden (phase con phase).
    En los enchufes europeos, se puede dar media vuelta al enchufar y cambia todo.
    jul 2019
    Gracias, me ha quedado claro. Un saludo a todos
