Mi instalador me quiere cobrar por venir a revisar un fallo en la instalacion
Buenos dias,
hace 1 año y medio que tengo la instalación en casa, nos ha surgido un problema, las placas llevan sin mandar carga al equipo casi un dia entero, el instalador me dice que si quiero algo que me cobra por venir a revisar lo que sea, cuando la instalación es su responsabilidad, no?
Por otro lado, cuando nos realizaron la instalación nos dijeron que nos daría ciertos documentos para legalizar la instalación, etc. no nos dieron absolutamente nada, sabe alguien cuales son esos documentos??
Gracias de antemano!!
Re: Mi instalador me quiere cobrar por venir a revisar un fallo en la instalacion
No tengo ni idea de como esta la ley ahora ya que yo hacia instalaciones electricas hace mas de 10 años.
En ese caso las instalaciones electricas no tenian garantia, la instalacion, aunque si los materiales. Que el la hiciera no significa que sea su responsabilidad de por vida. Tienes que hablar con el para llegar a un acuerdo.
Pidjey
Prefiero darle de comer a otros instaladores que sean mas decentes, ya contactaré con otra gente.
Saludos y muchas gracias.
Pero le has señalado al instalador que has tenido ya que apretar los tornillos en la caja de connexion (los paralelos).
Eso es un problema recurente de instalacion deficiente.
Pon una foto de esta caja abierta
briko
Si. Claro. Pero son unos perros....pero da igual después de dejarnos tirados des de el viernes sin cargar. Sabiendo que estamos aislados sin conexión a la red.... Acaba de ganarse una denuncia por lo civil, ya nos hemos espavilado con otro instalador y Victron.
Pues después de año y medio no han realizado los tramites pertinentes para legalizar la instalación.... Unos piratas vaya.
n0ga1986
Esta instalacion tuya es totalmente legal, no hay que "legalizar" nada.
Multiplus 5kva
Regulador 100/250
Color control
7 pylontech
5,5kwp placas
Supongo que han cobrado bien.
Viendo el acabado del cableado podemos imaginar la profesionalidad.
Aunque tenga que perder 2 horas para "revisar" o mejor dicho, sanear la instalacion.... que menos, solo para agradecer el cliente.
Desgraciadamente hay gente con mucha cara.
briko
Multiplus 5kva
Regulador 100/250
Color control
7 pylontech
5,5kwp placas
No hay que llevar nada a industria?? Para poder desgravar IBI??
Cobraron sus 18mil euracos . por supuesto que minimo venir a pulir las cosas...
Desgravar IBI es (me creo) del dominio del ayuntamiento.
Tendras que mirar las condiciones.
Si no estas conectado a red, no se que pueden registrar en industria.
Uhmmmm...interesante. Gracias por la info pues.
n0ga1986
Hola, en referencia a la legalización, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, cualquier instalación en baja tensión ( 1000v) debe ser registrada en el ministerio de industria mediante un CIE (certificado de instalación eléctrica) da igual que venga de la red o de un inversor, tu tienes 230v de utilización y entraña un peligro para las personas por lo que debe adaptarse a una legislación
No. Solo es para autoconsumo (con vertido a red).
EVESOLARJAEN
Puff !! bueno es saberlo.
Pero en estos casos de instalacion aislada, me parece que en el Ministero de Industria son más Papistas que el Papa.
Porque por esa regla de tres, tambien tendriamos que registrar el uso de un inversor conectado al mechero del coche, aunque sea para un uso ocasional.
Con el añadido de que en su coche nadie intercala disyuntores o magnetotermicos de protección, pero si que tenemos 220v de CA, que en un momento dado tambien te puede dejar los pelos así -->
Saludos 🍻
P.D: lo de la mona solo ha sido por añadir una "miaja" de humor
