Resultados 1 al 5 de 5
- 24/07/2021, 07:54 #1
- jul 2021
Axpert vmiii 3000w con bajo consumo tira de baterias
Equipo:
Campo solar: 6 placas URE 350W en serie
Híbrido: Axpert vmiii 3000w 24v
Bateria : 2 baterias en serie 250Ah
17 o 18 metros de cable de 10mm2
Protecciones: fusibles a la salida del Sting , sobretension y automatico de Dc y fusible en + de batería.
El sistema está configurado en USB ( prioridad consumos alimentados desde red,solar o bateria )
Hola amigos, tengo una duda, cuándo conectó una luz ( 40 w) , el híbrido parece que tira de la batería en vez del campo solar.
El indicador de dc/dc parpadea , a veces entra por un momento el consumo desde placas y pasa otra vez a bateria , sin embargo, si meto una carga mayor ( lijadora 135 w ) , si que consume de las placas (Led de consumo por bat y led de consumo por placas encendidos).
Será que el sistema no detecta casi consumo con la luz de 40w? .
Tengo unos 218v de cc. En la entrada.
Con los 40w el amperimetro del display me marca 0A.
- 10/10/2021, 22:21 #2
- jul 2021
Re: Axpert vmiii 3000w con bajo consumo tira de baterias
Alguien que tenga la respuesta......pues me ocurre lo mismo.
- 11/10/2021, 05:54 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
un video del menu de config así como de la pantalla........ayudaria.
- 13/10/2021, 09:55 #4
Puedes estar tranquilo, no pasa nada, es normal.
Saludos de EIEN
- 13/10/2021, 16:25 #5
- feb 2021
- valencia
yo tambien tengo el VMIII y es un funcionamiento normal.
