Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Sunny Island 5048
- 23/07/2021, 14:41 #1
- dic 2015
- Huesca
Sunny Island 5048
Hola buenas tardes. Dispongo de una instalación, con 6000 w. un Sunny Island 5048, un Sunny Boy de 5000 w y dos baterías de 5,3 kwh marca Weco. El problema que al ser el 5048 un inversor sin comunicación, hay veces que me carga hasta el 99 % y hay dias que el inversor esta al 99%, pero las baterias no pasan del 80%, por lo tanto el inversor corta al Sunny Boy, al cabo de unos dias se van igualando.
Configure los voltajes tal como me indicaron en Rebacas, No se si es problema de configuración o de falta de comunicación entre inversor y batería.
Estoy planteando la sustitución del inversor, por uno compatible con las baterías Weco, y ya me fastidia porque este lleva conmigo 10 años y no hemos tenido ningún problema, Si alguien puede indicarme como podria configurar los voltajes para la bateria de litio.
- 23/07/2021, 16:33 #2
- mar 2021
- Navarra
Re: Sunny Island 5048
Hola!
Que configuración de tensiones tienes? Yo tengo equipos de ellos y una weco con un VMIII y configurada con parámetros manuales y no hay problemas. Cómo ves que el inversor está al 99% y las weco al 80%. Para ver el SOC si no tienes conexión con el inversor siempre puedes poner un shunt...
- 24/07/2021, 08:42 #3
- dic 2015
- Huesca
Hola buenos dias: El SMA 5048 tiene pantalla puedes leer del estado de bateria, teoricamente a traves del shunt puede saber el consumo y la generación, y la Weco la miro por el ordenador, al no tener comunicación, es dificil que coincidan.
Los voltajes que le tengo configurado al inversor son
valor nominal de tensión de las celdas en carga normal 2,28
valor nominal de las celdas en carga completa 2,30
valor nominal en carga de compensación 2,31
valor nominal en carga de manteniemiento 2,28
esto es por celda, asi que habria que multiplicarlo por 24 baterias
- 25/07/2021, 09:04 #4
- mar 2021
- Navarra
Las tensiones son muy similares a las que indica el manual, además quien más sabe son los de Rebacas. Tienes un video de Antonio: https://www.youtube.com/watch?v=imYkI1fMKbQ. Verás que funcionan tanto con comunicación como sin ella... y la diferencia en utilización es ínfima (sobre todo si no la quieres utilizar al 100%)
Yo tengo comunicación pero cargo la weco con el Voltronic VMIII utilizando la gestión manual, es decir, con tensiones como tienes que hacer tú. Lo hago para evitar que se carguen al 100%, como la instalación está muy sobredimensionada, en verano el Bulk lo tengo a 53.7v (equivalente 2.2375 en tu sistema) y la batería aguanta sin problema.
A las tensiones que indicas las baterías se te van a cargar al 100% casi seguro, la BMS de la weco la protege de cualquier parámetro erróneo, pero lo que has indicado arriba pinta sin problemas (yo ya te he dicho que lo tengo bastante más bajo para no estresar las celdas)
