Damaso
Hola buenas tardes. Dispongo de una instalación, con 6000 w. un Sunny Island 5048, un Sunny Boy de 5000 w y dos baterías de 5,3 kwh marca Weco. El problema que al ser el 5048 un inversor sin comunicación, hay veces que me carga hasta el 99 % y hay dias que el inversor esta al 99%, pero las baterias no pasan del 80%, por lo tanto el inversor corta al Sunny Boy, al cabo de unos dias se van igualando.
Configure los voltajes tal como me indicaron en Rebacas, No se si es problema de configuración o de falta de comunicación entre inversor y batería.
Estoy planteando la sustitución del inversor, por uno compatible con las baterías Weco, y ya me fastidia porque este lleva conmigo 10 años y no hemos tenido ningún problema, Si alguien puede indicarme como podria configurar los voltajes para la bateria de litio.
