Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ¿Carga correcta?
- 23/07/2021, 14:11 #1
- abr 2021
¿Carga correcta?
Buenas tardes, tengo una duda con las tensiones de carga de la baterias, os cuento un poco y a ver si me podeis dar opinión.
Tengo instaladas 6 placas de 450W en serie, un Voltronic Axpert VMIII 24V y baterias de tracción de 420Ah en c5 a 24V.
El inversor esta configurado para que haga bulk a 30,8V y flotación a 27. El problema es que no veo subir la tension más allá de 27,1V ¿Es esto normal?
La ubicación de mis placas no es la mejor, y no están a pleno sol hasta las 9:30, pero si que empiezan a cargar antes a mas baja potencia.
Me he fijado que mis baterias amanecen a 25v y segun el inversor al 100% (se que no es posible porque hay un frigorifico y varias luces).
He medido densidades y estaban a 1.24 antes de la carga y a 1.26 despues (aprox).
Mañana quiero probar a desconectar las placas hasta tener pleno sol, por ver que es lo que hace.
Dejo aqui los parámetros por si me podeis aconsejar.
01 USB
02 60A
03 APL
05 USE
06 Ltd
07 ttd
09 50
10 230
11 30A
12 23V
13 FUL
16 SNU
18 Bon
19 ESP
20 LON
22 AON
23 BYD
25 FEN
26 30,8V
27 27V
29 21V
30 EEN
31 31,4V
33 90min
34 120min
35 30d
36 AD
37 NTT
93 NTT
94 10
- 23/07/2021, 19:38 #2
- nov 2013
- murcia
Re: ¿Carga correcta?
En 01, mejor SBU.
27,1v, parece que el regulador esta ya en flotacion.
Si no hay mucho consumo, tienes que mirar por la mañana temprano, si la Vbat sube.
Aunque las placas no estan a pleno sol, quizas es la buena hora para mirar.
- 23/07/2021, 21:21 #3
- abr 2021
Si, al amanecer las baterías están a unos 25v y cuando empieza a cargar suben hasta 27,1v pero no pasa de ahi (todos los valores medidos solo con el Axpert, no tengo el multimetro a mano). Es como si se saltase la fase de absorción y fuese directo a flotación.
He cambiado el parametro 01, veremos mañana si noto alguna diferencia.
- 26/07/2021, 13:18 #4
- abr 2021
Bueno, pues despues de tres mañanas no he visto que haga absorción en ningún momento. Llego a la conclusión de que es debido a que las baterias se descargan muy poco y el Axpert "decide" pasar directamente a flotación.
No se si esto, a la larga, puede ser perjudicial para las baterias o no es preocupante.
- 26/07/2021, 17:24 #5
- nov 2013
- murcia
- 28/07/2021, 14:05 #6
- abr 2021
Efectivamente, hoy he encendido la cafetera mientras la depuradora estaba en marcha y ha subido a bulk. Eso si, no habrá estado mas de 5 minutos.
- 30/07/2021, 11:24 #7
- ago 2018
- Valdemoro
- 30/07/2021, 11:49 #8
- abr 2021
En la pantalla donde marca la tensión de la bateria. Por unos minutos sube a la tensión de bulk.
Eso si, las cargas conectadas sumarian mas de 2000W en ese momento.
- 02/08/2021, 16:13 #9
- nov 2013
- murcia
Todo eso es muy normal.
La cafetera consume 1000w (+-). Suficiente para bajar la tension de la bateria, y el regulador se pone a trabajar.
Pero si la cafetera, fonciona 10 minutos, solo ha consumido 160wh.
Las placas recuperan muy rapidamente estos 160wh consumidos, y el regulador vuelve a pasar a float.
Ademas, las cafeteras llevan un termostato (klikson 105°C) que regula la temperatura, y puede ser que sea algo menos que 160wh en 10 minutos.
Una vez el café hecho, consume muy pocos watios. Solo mantiene el café a temperatura ...
