Resultados 1 al 6 de 6
- 22/07/2021, 09:57 #1
- jul 2021
NOVATO TOTAL - PLANTEAMIENTO INICIAL
Hola buenos dias, ante todo muchas gracias por aceptarme en el foro. Ya me he presentado y eso. Creo que este foro es sensacional para comenzar en esto de la energía FV.
Vivo en una casa adosada en Provincia de Toledo y me estoy planteando como iniciarme en esto de la FV, sobre todo para ahorrarme unos € y no tener la dependencia total de las electricas, la cual padezco a día de hoy.
Recientemente vino una compañia y me ofertó 5 placas monocrital de 450W-500w por unos 9000 €. pero se me hace mucho dinero para invertirlo (incluso financiandolo es mucho)
Soy una persona mañosa, ya que hago de todo, electricidad, domotica, albañilería ..etc Con ello solo comento que soy una persona que aprende y que atrevo a meterme en "jardines" diversos.
Me planteo lo siguiente: Invertir en un inversor+placas solares con vertido 0 a la red. De esta manera puedo montarlo yo mismo y dimensionarlo a mi gusto. La idea es montar las placas en un porche en el jardín. No hay sombras ni nada, ya que da al sur completamente y no tengo árboles ni chimeneas que le afecten.
Dicho esto vamos con los cálculos. Según la factura de la luz y mirando historicos estoy gastando unos 320kwh de media.
320 * 12 = 3840 kwh al año.
He visto que placas solares hay de diferentes tipos, y querría poner unas de monocristal (que creo que son las mejores ¿no?).
¿Cuantas me recomendáis y de que tipo para mi consumo?
Muchas gracias por la ayuda!
David.
- 22/07/2021, 11:32 #2
- sep 2020
- Tarragona
Re: NOVATO TOTAL - PLANTEAMIENTO INICIAL
Teniendo en cuenta el consumo promedio que tienes necesitas 10,5 Kw/H al día y eso lleva a que, por lo menos, tu producción en placa sea, por lo mínimo, de unos 4/5 Kw pico. Para llegar a esa producción deberás instalar 10 paneles de 500w o 12 de 400, todo lo cual podría suponerte un desembolso dependiendo de las marcas y tiendas donde los compres de unos 1800/2500€. En verano tendrás un exceso de produccion; pero en invierno te quedará muy justa (alrededor de 12Kw pico) por lo que seria conveniente que ampliaras un poco la producción poniendo más placas. Eso me lleva a la pregunta: cuantos metros cuadrados tiene el techo porche? En cualquier caso, te cabrian allí todas las placas, sabiendo que ocupan un espacio algo superior a 2 m2 cada una? El presupuesto te lo hicieron sólo por los paneles o incluia baterias, inversor, cableado, soportes y mano de obra?
- 22/07/2021, 12:15 #3
- jul 2021
Me has dejado alucinado!!! El presupuesto que me hicieron era poniendo 4 placas de 450w-500w. Las placas me dijeron que medían 2metrosx1. También incluian el inversor huawei, instalación y legalización para compensar con la red.
Cuando me dijeron 4 placas, pensé que si me caben en el porche, pero mas no. Ya me tendria que ir al tejado para montar mas.
Muchas gracias!
- 22/07/2021, 13:07 #4
- jul 2021
Hay un dato importante aqui que no esta presente. Quieres unas instalacion aislada (can baterias y sin red) o quieres seguir conectado a la red?
Lo digo porque te han presupuestado con compensacion, pero te planteas vertido 0, pero estas en el foro de aisladas. Es decir, teines que tener claro que % de tu consumo quieres que sea fotovoltaico, porque ahi empieza cualquier dimensionamiento.
- 22/07/2021, 15:53 #5
- nov 2013
- murcia
Ademas, si haces una instalacion "ongrid" con vertido cero, que sepas que es illegal.
Este tipo de instalacion hay que legalizarla si o si.
Entonces si esta legalizada, no tiene ningun sentido el vertido cero. Mejor la compensacion.
Pero legalizar una instalacion que has hecho tu, a menos de conocer alguien que te lo legaliza.....imposible.
- 22/07/2021, 16:25 #6
- jul 2021
Hola, primero , muchas gracias por contestar.
Respondiendo a lo que me comentas, SI. Me han presupuestado con compensación.
Mi idea de vertido cero, viene por hacer una instalación DIY y poder escalarla si tuviera dicha necesidad en un futuro. De esa manera podría empezar con bajo presupuesto iniciandome e ir invirtiendo poco a poco.
Lo ideal sería que el 100% del consumo fuera FV, pero creo que ni tengo tejado suficiente para poner los 12 paneles que me comentaba Cambra, ni tampoco el dinero que me implicaría incialmente.
Mi intención es seguir enganchado a la red, pero ir rebajando la factura, hasta donde pueda (por espacio para placas principalmente).
David.
Gracias Briko, por tu comentario.
La idea es legalizarla al final, pero de momento haría una instalación de vertido cero.
