Resultados 1 al 9 de 9
- 21/07/2021, 12:22 #1
- jul 2016
- sevilla
CONEXCION DE PLACAS PARA REGULADOR MPPT
Muy buenas,os comento lo que tengo instalado, y después os hago la pregunta.
-5 placas 24v 200w monocristalina
-4 baterias 250A, conectadas a 24v. (500A)
-inversor híbrido 3000va-2400watt PWM.
Quiero cambiar el inversor híbrido pwm por uno MPPT, actualmente tengo las placas conectadas en paralelo, pero creo que para el MPPT tendrian que estar conectadas de diferente forma, me podeis decir como sacaria el maximo rendimiento a las placas, y si deberia agregar alguna placa mas?
- 21/07/2021, 19:42 #2
- jul 2021
Re: CONEXCION DE PLACAS PARA REGULADOR MPPT
Hola, los MPPT son para instalaciones de alto voltaje, si tu tienes regulador e inversor de 12v no te merece la pena cambiar.
- 27/07/2021, 19:24 #3
- jul 2016
- sevilla
Lo tengo a 24v, a esa tension no merece la pena?
- 28/07/2021, 09:59 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
El mppt siempre merece la pena. Lógicamente con más tensión lo aprovechas más. Hoy en día no son tan caros como para ponerse a dudar.
- 28/07/2021, 10:33 #5
- jul 2016
- sevilla
Muchas gracias, ahora como tendría que conectar las placas? hacer 3 string en paralelo con dos placas en serie cada una?
- 28/07/2021, 13:19 #6
- ago 2007
- Ciudad Real
Eso depende de la tensión máxima de entrada del regulador.
Según qué regulador elijas podrás configurar las placas de una manera u otra. Hay reguladores con entrada de 75, 100, 150, ... voltios. En general suele ser más interesante usar tensiones altas. Típicamente 2 o 3 plcas en serie es lo más habitual en maximizadores pequeños.
También, es importante saber cuantas placas tienes y de cuántas células.
- 28/07/2021, 20:47 #7
- jul 2016
- sevilla
como puedo saber las celulas de mi placa? solo se que son monocristalinas. tengo 6 placas de 24v
- 29/07/2021, 00:02 #8
- ago 2007
- Ciudad Real
El número de células se sabe contándolas, o mirando la etiqueta. Te pones enfrente y cuentas los cuadraditos que tiene.
¿qué regulador quieres poner? éste te va a determinar las tensiones de entrada y si pones 2 o 3 placas en serie.
Si adjuntas fotos de las etiquetas de las placas y regulador te podrán ayudar mejor.
- 29/07/2021, 11:00 #9
- jul 2016
- sevilla
muchas gracias, en cuanto pueda hacerle una foto la paso por aquí, muchas gracias maquina!!
