Re: axpert vmiii 5000w 48v
nada sigo igual ,le he conectado con y tres paneles solos a ver y nada ,me marca solo los voltios segun cuantos paneles tenga conectados y lo demas igual
Cual es tu consumo? solo puedes generar lo que consumes
lo hemos comprobado sin tener nada conectado y es igual no marca watios ni amperios , la instalacion es para aislada
Cuando no hay nada conectado solo marca V. Si pones una carga, te marca los A y kW que estás demandando. ¿pones alguna carga? ¿Te sale el aviso 15 arriba a la izquierda y pita? Eso sería falta de campo solar. Porque no haya suficiente radiación, por ejemplo. Cuenta algo más
Ese es el problema, que si no tienes nada conectado tu consumo es 0 por lo tanto tu generación 0. Conecta cosas que consuman mucho I mira a ver
he llegado a conectar una radial pequeña y me salta error 15 que es insuficiecia de energia solar ,y si quito cargas es igual no marca nada , en ambos casos solo maraca voltios ,pero amperios y watios nada , he comprobado a lo largo de varias veces al dia ,de placas tengo 8 paneles longi de 545w , en total serian de maximo 4360 watios , lo he conectado con solo tres placas y me sale lo mismo , ah , ante todo muchas gracias a todos por contestar tan rapido y ayudar esto lo agradezco un monton.
parametros de fabrica solo he tocado el programa 2 para poner prioridad SBU.
lo compre en aliexpres en easun power , les he comentado el caso les he mandado fotos y un video haber que me dicen
asgard2009
Con 3 placas, peor. Necesita por lo menos 6 placas para arrancar.
El 01 lo tienes en SUB ?
Y prueba con el 16 en OSO.
gracias , por echar una mano ya esta solucionado ,es porque estaba conectado aun magneto de la bomba de sondeo ,y saltaba error 15 y mi hermano no se habia dado cuenta , ayer estuvimos mirando y era eso ,lo que me estraña que salte la bomba y no una radial grande de 2100w,ayer por la tarde a las 7,30 estaban las placas dando 2000w ,me dijo un vecino que a lo mejor seria poner un variador de frecuencia entre el inversor y la bomba ,que me aconsejais poner uno o se puede cambiar en el inversor? , hoy voy a encargar las baterias de lifepo4 , en alibaba del vendedor dongguan , he estado hablando con el y me dice que las manda por tren por polonia .
la bomba es de 1CV gastara sobre 750w es lo que pone en la placa
otra cosa que me di cuenta ayer es que si tengo 8 paneles de 49,65v ,serian en total 397,2v y en el inversor lo maximo que entra es 375v mas o menos , las placas estan sobre 12metros del inversor con cable de 6mm2 ,tengo pensado poner otra placa igual para tener mas salida porque asta 500v del inversor me entra bien.
asta-hasta , perdon
La radial trabaja en vacio al arrancar.
La bomba de agua, tiene la resistancia de toda la tuberia de agua, siempre.
El pico de arranque, se reparte entre el solar y la bateria (cuando hay una).
No veo ningun interes de comprar un variador que servira solo hasta que lleguen las baterias.
P.D. Una instalacion aislada similar MK III 5Kw+ 6 placas de 400w+ 1 pylontech 2,4kwh alimenta (de dia), una depuradora de 750w sin fallo ninguno.
La Pylontech se ha colocado solo para eso (absorber el pico de arranque) , y una nevera.
Una placa mas quizas arregla el asunto (segun el sol), o no.
Seria necesario conocer el pico de arranque.
Si es de 4kw, necesitarias 5kw de placas, para que den estos 4kw de pico.
Seria ir a palo de ciegos, añadiendo placas hasta "x"...
Teniendo las baterias de camino...esperar.
gracias , entonces me espero a las baterias ,paso de instalor el variador , lo de poner otra placa es porque tengo margen de poder poner otra , y seria para colocarla en la otra pendiente del tejado que le pega el sol al amanecer y despues todo el dia
Hola amigo, te estoy leyendo y veo un petit problema, la pilonthec esta muy bien, yo tengo tu misma instalacion, el problema a mi parecer es que si no tienes suficientes placas, la bateria no te cargara bien, si tienes 2000w, no es todo el dia, y cuenta con dias nublados, yo tengo 14 placas de 340 w, tengo 3 pilonthec, y no tengo problemas de carga, si acaso en un par de dias nublados tengo que cargar con un generador
ahora mismo tengo 4360 watios en placas instaladas dia soleado me esta dando casi 4000 watios en mediodia , sobre 7,30 o 8 horas del la tarde me dan algo mas de 2400w ,hoy esta nublado y esta muy bien tengo dos aires , congeladfor depuradora y alguna cosa mas puesta y puede con todo ,las baterias que voy a poner son de lifepo4 ,16 baterias de 310ah y con BMS de daly de 150a , lo he encontardo todo en alibaba por 1900 euros con portes incluido ,como me ha comentado el chino de puerta a puerta sin pagar nada mas.
lo que flipo es lo poco que comsumen los aires porque son de 3500 frigokalorias , que tendrian que consumir sobre 1500w y solo consumen como maximo 700 w, lo que voy a quitar es el calentador que es de 1500w de consumo y hay a veces que se pone a 1600w y eso que esta al minimo ,y el otro punto negro es la bomba de sondeo que marca 750 w de consumo y gasta el doble , mas el pico de arranque ,
por eso quiero poner otra placa mas , porque son de 545 w ,cada una si meto otra en la otra cara del tejado que es por donde primero le da el sol algo me ayudara
la gamba que cometi es que este inversor no se puede poner en paralelo porque para el año que vine quiero montar otra serie , y no me que da mas narices que hacer dos instalaciones separadas , aunque lo puedo hacer sin problema gasto de vivienda por un lado y el resto por otro lado , aunque me hubiera gustado mas todo junto
asgard2009
por eso quiero poner otra placa mas en la otra cara del tejado que es por donde primero le da el sol algo me ayudara
Ojo con poner una placa con otra orientacion/inclinacion.(en serie).
La placa (o las placas) que te da menos intensidad (segun la hora) sera la que limitara todo el campo.
El termo consume. Si, pero seguro que hay horas donde la bateria esta a flotacion y es a estas horas que hay que encender el termo.
Gestion de excedentes, o un reloj programador para el termo.
Colocar mas placas, se puede. Pero conectadas a un regulador de carga, o un otro hibrido (empleando solo el regulador mppt).
El primer hibrido se creera que chupa de baterias, pero en verdad, sacara del otro regulador.
Tambien podias conectar los consumos (aire + termo) a este nuevo hibrido.
Yo tengo entendido que este se puede poner en paralelo, yo voy a poner uno de 8000w, economicamente es mas rentable que paralelizar dos inversores, y poner mas placas, quiero poner una bomba de piscina y una vitroceramica, aunque tambien me van a pasar un presupuesto para poner una bomba solar independiente de la instalacion, yo soy fontanero, te comento que puedes cambiar la resistencia de tu calentador, solo necesitas saber el modelo y preguntar, en algunos casos puedes cambiar la resistencia por una de 250 watt, eso si, el calentador tardara un poco mas en calentar
yo pille el vmiii 5000w 48v porque me salio muy barato desde alemania ,yo iba a poner el de 8000w tambien ,pero si sumas 5000 +5000 watios que puedes meter en placas y si te falla uno ,tienes el otro y ahora voy a pillar 16 baterias de lifepo4 y mas adelanta pillare otras 16 para poner en paralelo con las primeras , alfonso gracias por lo del calentador lo voy a mirar a ver ,aunque tengo pensado montar un deposito de 200l con tubos de vacio ,en el tejado
Por si a alguien le interesa saber cuanto me a salido mi instalacion a sido muy barata ,consta de inversor axpert vmiii 5000w 48v ,8 paneles solares longi de 545w mono perc ,cable 40mts de 6mm2 ,estructura,16 baterias lifepo4 310ah en total 3867 euretes y el montaje por mi mismo en dos dias,es la primera vez que lo hacia ,todo fenomenal quitando el susto del principio ,por lo que empeze el tema aqui en el foro , agradecer a la gente que me ayudo.
y ahora estoy mirando un aerogenerador de 1000w o 2000w de 48v porque aqui a donde vivo en la sierra hace viento todo el año , y creo que me compensa sobre todo por el invierno y por la noche.
Has captado toda mi atencion.... Podias dar mas informacion y pasar enlaces? Estoy mas perdido de lo que creia...
Acerca de legalizar la instalacion... Como lo harias? Me han comentado varios instaladores que una instalación aislada de red hay que legalizarla si o si....
gracias por darme ese punto de vista ,con lo poner en otra orientacion la placa que pienso poner ,pues nada la pongo a donde estan las otras ,tengo espacio para poner 30 placas en total el termo al final lo quito,y al final pondre dos sistemas separados m mejor que en paralelo
las placas y estructura fue en TIENDA SOLAR , inversor en EASUN de aliexpres en alemania ,baterias y bms seran e LIITIOKALA OFICIAL o en alibaba en CALH y cable en todo electrico. no temando enlaces porque no se si se puede .
acabo de comprar las baterias en liitokala por solo 1500 euros y no me ha cobrado i.v.a ,eso si pone que tardan 3ntre 30 y 55 dias en llegar , estoy mirando algun BMS 16s 48 v de que capacidad me recomendais?
he encontrado un bms de daly de 16s 48v 200a , estoy mirando mas ,y las baterias el de liitokala me confirmo que son de grado A+ a ver si es verdad
Mantennos informados, me echa para atrás que las baterias tarden media vida en llegar... Pero sigo con mucha atencion tus progresos
compre el bms de daly en bangood con el bluetoh por 131 euro , el de 150a 16s 48v ,ahora estoy funcionando con solar todo el dia y con red para cuando haga falta , de momento es fenomenal , hay que esperar a ver con las baterias y cuando llegue el mal tiempo , estoy mirando para poner un aerogenerador sobre 2000 w ,como el ista breeze y alguna mas , me estoy informando de momento , es que aqui siempre hace viento todo el año - es sierra de gata-.
el bms que pille lleva el ventilador
- Por fin hace tres dias me han llegado las baterias lifepo4 compradas en litiokala , vienen perfectas , son nuevas ,sin usar , lo malo es que han tardado tres meses en llegar a mi , bueno vamos al meollo del problema es que yo tengo , a la salida del bms 61v procedentes de las baterias , pero al conectar los dos cables al inversor no me da voltaje , enciendo el inversor y el simbolo de baterias , aparece que no estan conectadas , despues he comprobado dejando un cable de baterias conectado al inversor estando este apagado por sia caso y el otro cable lo he desconectado del inversor y compruebo con un tester y me da otra vez los 61v , pero lo pongo otra vez en el terminal y no me da ningun voltio ,no se si sera por configuaracion del bms o del inversor , llevo tod el dia dandole vueltas a l asuntillo este , he pensado que tambien puede ser el fusible del inversor , perdonar por el tocho , pero necesito ayuda .
- Las baterias comprobadas por tester una por una todas dan un voltaje correcto todas igual , pero conectadas en el bms hay una que me da 5v , otra 2,4v y otra 0,045v ,pero despues en la salida del bms meda 61v , he mirado como configurar el bms pero nada sigue igual, hace un rato he encargado un balenceador activo para ponerlo por si acaso es por si no estan bien balanceads , pero ya os comento que comprobada una por una me dan todas igual , os comento antes que se me olvide hasta ahora he estado solo con placas y por la noche de red y ha sido fenomenal , me he bajado casi la mitad de factura.
Comprueba bien todas las conexiones del bms a las baterías no sea que se te haya pasado alguna por alto sí está todo comprobado y sigue fallando desconecta el Bms y conecta las baterías directamente al inversor simplemente para saber si lo detecta el inversor y saber si el problema es de el Bms o del inversor
