Elección de generador para Inversor Rack 5000W 48V Voltronic Axpert King
Muy buenas a todos y desde ya muchas gracias.
Necesito adquirir un generador, ya que lo necesito para utilizar antes de tener el sistema solar armado, montaré un inversor Voltronic Axpert King de 5000w 48v que viene para poner en rack, me interesaría saber si el generador Genergy Feroe Inverter 4500w iría bien o puede tener algún tema de incompatibilidad?
Sé que los que son AVR suelen dar un poco más de pelea, pero cualquier inverter ya estará bien?
Muchas gracias!
Re: Elección de generador para Inversor Rack 5000W 48V Voltronic Axpert King
Si te sirve de algo yo tengo genergy mulhancen sol no es un inverter lo tengo conectado a axpert max y a mí me va bien antes lo tuve conectado a otro axpert mks y también iba bien
paradinaico
Muchas gracias por tu respuesta, claro q sirve, todo ayuda ;)
Hola, yo tengo el mismo inversor, en mi caso compre un Genergy, me fue fatal, por que este inversor, es muy caprichoso, y el generador tiene que ser un inverter, lo recomiendo
Resucito el hilo por que me veo en las mismas, tengo este inversor axpert king en formato rack y es tan caprichoso que temo dejarme un pastizal en un generador y que no valga.
Alguien con este inversor que tenga un generador compatible.Gracias.
Yo tambien tengo un axpert vmiii de 5000w, y tengo un generador genergy baqueira, de 7000w, es avr inverter, y a veces lo coje y otras no, el otro dia, me lo cogio, pero tardo 2h en cargar 3000w, le tuve que poner un secador de pelo para que me estabilizara la salida y lo reconociera, pero otras veces no lo reconoce.
Estoy mirando en comprar el genergy feroe, que es inverter y me han comentado en la tienda que si es valido para ese inversor.
busca el parametro 16 y ponlo en ambos(sol + utility), te cogera del generador y placas a la vez si hay luz, si no solo generador.
y en cuanto al generador te recomiendo uno diesel son mas fiables en largos periodos y de consumo ni te cuento.
Hola amigo, tiene que ser inverter, los Veltroni son caprichosos, yo tengo uno que compre en Leroy Merlín, marca Dexter, es más caro que los normales, pero no tendrás problemas
Buenos días a todos.
Yo tengo este inversor desde hace 2 años y estoy encantado.
Quiero adquirir un generador y estoy en las mismas que vosotros.
Al final, que generador adquiriste? Lo pregunto para no tirar el dinero de la inversión y que sea compatible, no me de problemas.
Muchísimas gracias por adelantado.
Isaac82
Pues todavía no lo he podido comprar porque llevan meses agotados, quiero coger el FEROE, espero que a finales de este mes ya haya stock.
Para cargar baterías te sobra con el Rodas. Que además es más barato.
En realidad los dos te van a dar la misma potencia.
Aunque el Feroe sea de 4600w y el Rodas de 3800w, el Feroe sólo da 16A en cada shuko. Así que tienes más potencia sumando lo que metas en las dos tomas, pero por una sola no puedes sacar más de 3680w (230v a 16A).
Lo mismo que te da el Rodas.
Y lo digo con conocimiento de causa porque he tenido los dos. Primero el Feroe(que me robaron) y ahora el Rodas.
Y cuanto tardas con el Rodas en cargar las baterías?, yo solo lo quiero para dias puntuales, por lo que, entonces voy a mirar el rodas mejor que el feroe.
Una pregunta, aunque saques 3680W tanto en el rodas como en el Feroe, entiendo que el Feroe irá más holgado a tener más W, y el Rodas irá casi al 100% no?.
Yo nunca cargo las baterías al 100%. Sólo le meto un par de horas después de dos o tres días malos y espero al dia siguiente a ver que día hace.
Con plomo hacerlo de otra manera es tirar gasolina. Cuando llegan a absorción empieza a descender la I de carga y no vale la pena quemar zumo de dinosaurio.
Con litio puede que convenga de otra forma.
Tambíen depende de como esté dimensionada la instalación, la situación geográfica etc. Yo en cuatro años de vivir aislado el generador lo he puesto 29 horas.
Mi consejo... Cuantas más placas menos gasolina
Pues ya tengo el generador Feroe, lo he probado un poco este fin de semana, y lo ha detectado enseguida, he visto que tambien carga las baterias con el generador y con las placas a la vez.
Luego he bajado el automático de las placas, y he visto que carga bien con el generador, lo único que el generador me marca que está al 25% de carga,, según el inversor, estaba chupando 1,5Kw, entiendo que es poco no?, debería de obtener más energía no?, Sabeis si es algún parámetro del inversor?, es bueno hacer que coja más energia?, o es preferible que vaya poco a poco?.
Gracias!
Ese híbrido tiene cargador de 60A pero es probable que de serie venga más bajo, tendrás que entrar en la configuración y mirar como lo tienes.
Cómo configurarlo depende de qué batería tengas
Hay un parámetro en la aplicación que es Max. AC Charging Current, que está puesto a 30A, puede ser ese?, del generador parece que solo saca aprox 1.5Kw, entiendo que si son 30A, y las baterias son de 48V, sería un total de 1440W, que parece que coincide con lo que saca del generador, es así?, creeis que habría problema si se sube por ejemplo a 50A? para que saque 2400W?.
Lo puedes poner a 60A que son unos 3000w que no te va a pasar nada. Yo tengo el mismo generador con un voltronic vm4 y ningún problema. Lo único que como cargues con 3000w y consumas algo de casa te salta el protector del generador. Creo que no puedes sacar más de 3600w porque salta el disyuntor del generador. Eso tienes que tenerlo en cuenta, lo demás ningún problema.
Tengo un AXPERT VMIII, 24/3000/80. Esta mañana, he puesto mi generado, de unos 20 años, un 2500w, y lo detecta pero no carga ni hace BYPASS. Saca 242V y 53Hz. Lo he dejado conectado y me he ido a buscar otro generado, esta vez un HONDA 2200W de más de 40 años. Mi sorpresa ha sido que cuando he vuelto, el AXPERT VMIII, estaba haciendo BYPASS y cargando las baterías a 20A que es lo que tenía establecido en el parámetro 02, lo he tenido un par de horas y bien.
Por la tarde, he probado con el HONDA y ha tardado un poco, pero ha hecho BYPASS y se ha puesto a carga a 40A que le había programado en el parámetro 02, lo he tenido media hora. El generador HONDA, saca 230v y una frecuencia de 50Hz.
Antes, había probado varias veces con el primer generador y lo detectaba y no hacía ni BYPASS ni cargaba, creo que ha sido porque lo ponía apenas unos minutos y al parecer necesita más tiempo.
