Resultados 1 al 13 de 13
- 17/07/2021, 12:27 #1
- jul 2021
Instalacion solar aislada, disminución de la produccion despues de 1 año y medio
Buenas,
no se si éste es el sitio del foro donde colgarlo, pero juraría que si. Si no fuese éste su sitio pido disculpas de antemano.
A lo que voy, hace un año y medio nos realizaron una instalación para aislada, y despues de un año y medio en los picos de producción solar no pasan de los 3,5kwh y sólo un par de horas al dia (incluso ahora en verano), hace un año produciamos hasta 5,5kwh en los momentos picos. Lo unico que se ha alterado de la instalación inicial es que pasamos de 2 baterias pylontech us2000, que se instalaron inicialmente, a un total de 7 baterias pylontech us200.
La instalación se compone de(adjunto fotos de todo):
-15 placas Eleksun(modelo SUN370-72M) de 370w 48V.
-Inversor/cargador Victron Energy Multipus 48v/5kw/70A
-Gestor de carga victron energy MPPT 250/100
-7 baterias pylontech US2000 Li-ON (2,4kwh)
Cómo decía, inicialmente produciamos hasta 5,5kwh and los momento pico, pero hace ya meses que no pasamos de los 3,5kwh. El único cambio fué el añadir 5 baterias pylontech más el pasado Setiembre de 2020, dado que en esas fechas ya no produciamos tanta energia cómo en verano tampoco monitorizamos el wattaje que producian las placas, pero des de finales de primavera y verano que contavamos volver a ver producciones de 4kwh o más, a duras penas producimos más de 3kwh....
Si nos pudieras echar un cable del porqué se puede dar esa disminución en la producción solar os lo agradeceremos enormemente! Nosotros ya no sabemos que más revisar...
Muchas gracias de antemano!!!
- 17/07/2021, 13:40 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Instalacion solar aislada, disminución de la produccion despues de 1 año y medio
Vives en australia?
Para comprobar lo que produce tu instalacion, tienes que meterle un consumo fuerte (5kw?).
Pero lo normal es que saques solamente 4,4kw (80% de 5,5kw), con calor....
Si tus baterias estan llenas y no hay consumo, las placas daran solamente lo que se les pide.
- 17/07/2021, 14:03 #3
- jul 2021
Perdón, no se porqué las fotos aparecen giradas.... Aunque le meta un consumo fuerte (enchufo los dos coches a cargar que son 4,4kwh más el consumo habitual de la casa) me voy a picos de más de 5kwh y aun así la producción no supera nunca los 3-3,5kwh.
y sin tener las baterias al 100x100 por supuesto.
- 17/07/2021, 14:08 #4
- jul 2021
Antes de que alguien con mas experiencia te responda, has limpiado los paneles? Has contactado con los instaladores?
- 17/07/2021, 14:29 #5
- nov 2013
- murcia
- 17/07/2021, 14:37 #6
- jul 2021
Por supuesto que los he limpiado, y los instaladores la verdad...son unos patanes, por no usuar otro calificativo...unos impresentables... Alguna vez que se me sobrecalentó el gestor de carga acabé yo antes contactando directamente a Victron (era que tenia un tornillo suelto del cableado y por eso se calentaba el gestor de carga), que esperando respuesta por parte del instalador durante una semana, y sólo me dijo que revisara los tornillos (cosa que ya habia hecho yo por mi cuenta, después de haber contactado a Victron, y eso que Victron no ofrece servicio de asistencia al cliente final...)
- 17/07/2021, 19:53 #7
- nov 2013
- murcia
Lo normal, era de limitar el mppt a 50A (cuando tenias solo 2 pylontech). Ahora, con 7, puede producir a tope, sus 100A.
Como tienes 15 placas, tendras seguramente 3 paralelos (de 5 placas en serie).
Lo que mencionas, corresponderia a una perdida de un tercio...de la potencia.
Tendras que comprobar que no hay un mal contacto (en la caja de paralelos).
O una placa a medio desconectada en esta serie.
Con una pinza ampermetrica de continua, seria sencillo de comprobar la intensidad de cada serie (sin abrir).
De una forma sencilla, comprobar a un cable de cada placa, que da entre 8 y 10A con la pinza.
La HT 206D cuesta menos de 25€
- 17/07/2021, 20:31 #8
- jul 2021
- 18/07/2021, 08:18 #9
- jul 2021
Ok. por lo visto habia una de las 3 series de 5 placas con los tornillos flojos en el magneto donde se juntan las 3 series para ir al cargador.
Por otro lado el MPPT ya esta a 100A no lo caparon a 50A en su instalación inicial.
La diferencia avismal, ya generan un 33% mas de lo que generavan ayer.
Muchas gracias.
- 18/07/2021, 08:32 #10
- jul 2021
Limipiar componentes y apretar tornillos es como el "prueba a apagarlo y encenderlo" de la fotovoltaica. Jajaja.
Última edición por Rodrigodelmonte; 18/07/2021 a las 12:06
- 18/07/2021, 11:51 #11
- nov 2013
- murcia
- 18/07/2021, 19:03 #12
- sep 2020
Esto es una curiosidad mia , veo en las fotos de las baterias que unas estan mas cargadas que otras , yo tengo dos y siempre cargan parejo , me refiero a los led de carga , al menos siempre van a la par
- 18/07/2021, 20:01 #13
- jul 2021
Cuando teniamos sólo 2 siempre iban a la par, ahora que tenemos 7 no se descargan por igual, aunque si que me he fijado, que alrededor del 90% de carga TOTAL del bloque de baterias, baja la velocidad de carga de forma considerable y parece que las equalice (o algo asi) el gestor de carga, para que todas lleguen a estar al 100x100 sin joderlas. Almenos eso es lo que a mi me parece y lo que creo, pero que no tengo ningun fundamento.
Si alguien que sepa nos lo aclarase...a mi también me pica la curiosidad.
