Resultados 1 al 8 de 8
    Xetsi está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Predeterminado Sistema aislado para bomba de estanque
    Buenas a todos. Tengo un estanque y requiere de una bomba de agua que esté continuamente funcionando. Me gustaría montar una instalación aislada que sea capaz de proporcionar la energía suficiente pero mi conocimiento al respecto es nulo y me vuelvo loco al intentando enterarme. Por eso recurro a vosotros.
    La bomba de 16000 l/h dice tener un consumo de energía de 140W. Por lo que he leído creo que con un panel monocristalino de 450W 12V, un inversor (¿de cuanto W?), un regulador MPPT y una batería AGM de 150Ah y 12V podría tener suficiente.
    ¿Me paso o me quedo corto? ¿Me falta algo más?
    Gracias anticipadas y un saludo.
    Litil está desconectado Forero
    may 2016
    Reus
    Predeterminado Re: Sistema aislado para bomba de estanque
    Te refieres continuamente, las 24h del dia o sólo de dia? Entiendo que si comentas de poner bateria es que ha de funcionar dia y noche.
    Porqué no miras de poner una bateria de 12v y evitas el inversor?
    jun 2021
    Hola Litil, gracias por comentar. Efectivamente me refiero a las 24h del día.
    La batería que quiero poner es de 12V, ¿si hago esto no lo necesito? El inversor yo tenía entendido que era necesario para pasar esos 12V a los 220V en corriente alterna que usará la bomba. ¿No es así?
    may 2016
    Reus
    Es correcto, te lo digo más que nada por si no tienes la bomba de agua y la tienes que comprar.
    El inversor te pasa de los 12v a 220v, pero si tienes que comprar el inversor igual te vale más la pena comprar la bomba de agua a 12v. El inversor, tiene sus pérdidas de conversión cosa que no tendrás con una bomba alimentada a 12v.
    Una bateria de 150AH te da para alimentar cerca de 13h una bomba de 140W (140/24=11,67A de consumo). En invierno se te puede quejar justa la bateria tantas horas y la harías sufrir casi hasta agotarla.
    1/ Va a ser dificiel de encontrar una placa de 450w 12v.
    Lo normal seria 450w con 36v/40v vmp.
    2/ Consumo:
    140w x 24h = 3360wh /dia.
    Consumo proprio del inversor unos 500wh/1 kwh/dia (segun tipo/potencia de inversor).
    Total : entre 3,860kwh/ dia y 4,36kwh/dia.
    En invierno, necesitas 3 placas de 450w como minimo.
    En verano, 2 placas de 450w serian suficientes.
    En invierno para almacenar la produccion, y devolverla de noche, necesitas un almacenamiento de 12 horas
    140w x 12h = 1680wh
    Para eso, necesita una bateria de plomo, que almacena 1680w x 3 = 5.040wh.
    En 12v seria una bateria de 5040wh/12v= 420Ah como minimo.
    El problema seria el regulador de carga
    en 12v necesitarias un mppt de mas de 112,5A
    En 24v serian 5040wh / 24v = 210Ah, es decir te podia valer 2 baterias de 250Ah 12v en serie.
    Y un mppt de 60A valdria.
    Pero cargar una bateria a mas de 20% de su capacidad (es decir mas de 50A para una 250Ah), no es aconsejable.
    Necesitarias 2 baterias de 300Ah 12v en serie.
    Conclusion:
    3 placas minimo de 450w si quieres usar tambien en invierno.
    1 inversor de 800w 24v
    1 regulador de carga mppt 60A.
    Es obvio, que solo foncionara si hay buen tiempo. Son calculos minimo, con sol todos los dias.
    jun 2021
    Litil, veo que te refieres a la bomba, ahora te entiendo… disculpa. Lo miré en su momento y el problema de las bombas de 12V que encontré era que consumen más del doble o del triple que estas denominadas “ECO” a 220V y no movían ni la mitad de agua. Si existen otras yo no las vi.
    Briko, por lo que dices me he quedado muy corto con mi dimensionado de la instalación. Tu mensaje me ha hecho caer en la cuenta de que se me ha olvidado comentar una cosa muy importante: durante el invierno la bomba se apagará.
    Entiendo entonces que con dos paneles de 450W sería suficiente (he dicho 450W como podría haber dicho cualquier otra cosa) y lo de a 12V es parte de mi ignorancia sobre el tema. En todo caso, ¿lo demás que sugieres quedaría igual teniendo en cuenta que en invierno no funcionará?
    Disculpa no haberlo aclarado antes y muchas gracias a ambos.
    PD: La batería no me ha quedado claro si tiene que ser de plomo o valdría una AGM
    Si, con 900w de placas tendria que foncionar.quitando los meses de invierno.
    Mira bien, si te trae mas cuenta placas de 320/330w o de 450w (precio).
    Las baterias de plomo (liquido, AGM o gel), todos valen, pero las de acido liquido, son mas baratas.
    Las AGM y gel, si fallan es muy dificil de "recuperarlas".
    Marcelo62 está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    [QUOTE=briko;417515]1/ Va a ser dificiel de encontrar una placa de 450w 12v.
    2/ Consumo:
    140w x 12h = 1680wh
    Conclusion:
    Es obvio, que solo foncionara si hay buen tiempo. Son calculos minimo, con sol todos los dias. Con una batería tienes para las horas nocturnas y el resto con el un panel orientacion Este ya te sobra lo demas, un inversor de 500w y andando
