Resultados 1 al 10 de 10
- 13/07/2021, 17:21 #1
- nov 2020
- cordoba
Instalaciones aislada de red en Córdoba(España)
Buenas tardes, estoy investigando y solicitando presupuestos para intentar instalar un sistema fotovoltaico aislado de red y me gustaria saber si hay paisanos que lo tengan y me puedan asesorar con sus experiencias
- 14/07/2021, 07:16 #2
- ago 2016
- Córdoba
Re: Instalaciones aislada de red en Córdoba(España)
Llevo aislado desde el 2017 y así sigo. Debes tener un generador por si!
Yo monté todo solo, venía en kit.
- 14/07/2021, 10:08 #3
- nov 2020
- cordoba
Si, tengo unos pocos presupuestos sobre la mesa y la verdad que se dispara un poco sobre todo con las baterias de litio...
Merece la pena realizar esa inversion?
Cuantas veces has usado el generador?
- 18/07/2021, 07:23 #4
- ago 2016
- Córdoba
Yo tengo 1500w en paneles y debo poner otros 650 aparte, que compré y con Otra orientación (este-oeste) y regulador aparte, es lo que había, pero por el precio que pagué ahora te compras una buena a 48v. El Generador es para los "días malos", el horno por las noches (y recargo baterías) y por si me pongo a trabajar o hay avería!.
Debes sobredimensionar muy bien y tener un generador, si puede ser inverter por temas lavadoras(el mio que es bueno no se entiende bien con ella) mejor o poner un Sai.
Tengo punto y acceso a la luz, ya nos hemos adaptado y no queremos pagar ese pastizal de luz.....si sólo se pagara lo que consumiera pues sí, pero "lo que viene detrás" ni loco.
- 21/07/2021, 11:26 #5
- nov 2020
- cordoba
Sigo pidiendo presuspuestos....
La mayoria estan entre 8-10 placas de 400w y 12-14kw de bateria litio...
Ves factible esos elementos para una aislada de red? O necesitaria mas?
- 23/07/2021, 07:58 #6
- ago 2016
- Córdoba
Debes calcular consumos reales, sobredimensionar para unos tres días de nublado y las baterías se descarguen lo mínimo. Termos, hornos pues por la noche.... Así que hay que adaptarse. Los aires acondicionados pues igual, haY que saber cuándo ponerlos o tener mucha batería. A ver qué te dicen los que tienen grandes instalaciones.
- 23/07/2021, 13:10 #7
- nov 2020
- cordoba
Si, esperaremos ayuda de los grandes expertos que hay por aqui
Si sirve de ayuda, para los meses de frio, tengo estufa de leña que calienta la casa y acs del que pocas veces hago uso de la resistencia de apoyo
- 25/07/2021, 07:45 #8
- ago 2016
- Córdoba
Suma todoslos chismes eléctricos que tengas, nunca los usarás a la vez. Para la resistencia del agua puedes poner un derivador de excedentes que se encarga de mandar a cargas resistivas el excedente de producción que no gastes (Carlotron, hecho aquí y con buen respaldo), ya tienes un punto de partida y de ahí sobredimensionar. Pon siempre las baterías de mayor capacidad que te permita tu instalación y tu bolsillo!.
- 25/07/2021, 10:10 #9
- nov 2020
- cordoba
No sabia nada del derivador de excedentes.... Estoy demasiado verde en este tema
- 26/07/2021, 08:13 #10
- nov 2016
- Xirivella
Buenas, yo vivo de aislada desde 2016.
Estoy a 24v, y en otros post o en fotos de instalaciones he puesto lo que tengo.
Ahora hay híbridos de 24v paralelizables y 3000w de salida 6000w pico por bastante poco dinero, admiten 5500wp en placa, con lo que seguramente no necesites preocuparte en los meses flojos o días de poca carga de si han cargado correctamente ya que tienes suficiente potencia aunque te den las placas la mitad de la potencia.
24 v son la mitad de baterias con lo que será más económico.
Yo tengo de 2v, estuve mirando para cambiar a litio, pero no me compensa creo yo. Si las compras de nuevo a lo mejor si.
El generador me pasa también como al compañero a veces como no es 50 hercios siempre si no que va oscilando 52- 48... eso hace que hasta no funcione la lavadora, el resto de cosas si.
Yo creo que ahora hay placas muy muy baratas y es el momento de comprar wp a cantidades industriales, mucha placa con un hibrido que lo admita y que además sea paralelizable que cuestan lo mismo y te olvidarás de los días lluviosos.
Mentalizarse de que horno, radiadores eléctricos, vitro, termo eléctrico, todos esos consumos de resistencias por la noche te comen la batería, otra cosa es que uses 1 minuto o 2 como el microondas. To los aparatos anteriores si enciendes el generador sin problema por que además de usarlo cargas, siempre y cuando tengas más potencia de generador.
Yo en enero- febrero lo enciendo casi todos los días 1 horita a las 21 aprovechando si tengo que encender el horno, y deja las baterías cargadas hasta las 7 o 8 de la mañana que lo enciendo 20 minutos el generador para encender el micro por ejemplo y darle algo más de autonomía hasta las 930 o así que ya empieza el tema, lo hago por que tengo caldera de pellet y está todo el día encendida.
Mi consumo medio todo el día es de 200w constantes, eso entra: nevera todo el día claro está, caldera todo el dia( eso consume muy poquito, solo cuando activa la bomba de recirculacion, si hace mucho frío siempre está activada por que le demandas más calor) sistema de cctv todo el día, 30w de bombillas siempre en el exterior encendida toda la noche, 2 tv una de ellas de 55", luz del comedor ( dos bombillas regulables de intensidad) y el hibrido que también gasta...
Sin duda, la mejor inversión que se puede hacer, lo único que lo pagas cuando compras la instalación y luego vas mejorando, pero no pagas mensualmente nada a nadie, a cambio pones la lavadora hasta 3 al dia con caliente, etc y de tener una central nucelar( como diría homer) en casa con su pequeño mantenimiento.
Si eso me hace ahorrar 1200 euros al año... ya que en un chalet minimo vas a pagar 100 euros mes usando lo que uso...
