- 05/09/2007, 14:35 #1
- sep 2007
distancia entre modulos y regulador
hay alguna distancia maxima aconsejable entre modulos y regulador.
gracias
- 05/09/2007, 18:26 #2
Ramis. La distancia mas aconsejable siempre es la menor posible, pero como no siempre se puede, deberás tener en cuenta la caida de la tensión para calcular el conductor eléctrico de forma que te de las minimas pérdidas posibles.
Una formula sencilla para calcular el dimensionado del cable que necesitas es la siguiente:
2 x L x I / 56 x 3%
De donde L es la distancia en metros del conductor, I es la intensidad que va a pasar por el conductor, 56 es una constante y 3% es la máxima caida aconsejable y esta referida al 3% de la tensión de trabajo. Espero que te haya sido útilSaludos
Conchuo
- 06/09/2007, 19:43 #3
- sep 2007
muchas gracias conchuo
