Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Presentacion y consulta
- 10/07/2021, 13:33 #1
- sep 2020
Formulario de consulta tecnico
Marca y modelo de placa solar instalada.
CSun 340-72PH
Angulo
Ahora mismo unos 15 pero he tenido que jugar con este tema por tener muchas sombras por arboles en la parcela
Numero de placas instaladas:
6
Conexionado de las placas (series y paralelos)
3 juego de series en paralelo entre ellas
Orientacion (Sur, Este, etc) y elevación (coplanar, 35 grados, etc)
Suroeste , he de jugar con esto por la razon que explicaba antes , muchos pinos
Baterias (si las hay)
Marca y modelo de bateria instaladas
2 Baterias Pylontech US 2000
Voltaje de trabajo
48v
Hibrido
Marca y modelo
Inverter King 5kw PAR-A
Parametros de configuracion si se saben.
1 SBU
2 50amp
5 PYL
6 LTD
7 trd
9 50w
10 aut
12 46
13 56
16 SLb UCb
18 bOF
19 rEP
20 LON
22 AON
23 BYE
25 FDS
26 CU 53,2
27 FL 53,2
28 SI-G
29 COU 47
32 AUT
33 Eds
34 Eu 58,4
35 60
36 120
37 30d
39 ads
40 Nrt
93 ntt
94 10
Generador (si lo hay)
Marca y modelo
Tengo dos de Gasolina , uno de 3 y otro de 5 kw pero no los he podido hacer funcionar con el inversor , me han comentado el servicio tecnico que tienen que ser grupos electrógenos inverter por el tema de la onda pura
Entorno:
Aislada sin generador
Consumo electrico aproximado diario en kWh (diurno y nocturno)
Ubicación aproximada (ciudad, comarca, región)
Vacarisses , Barcelona
Altura 650 mts
Monitorizacion (si la hay)
La que viene por defecto con el hibrido es el
WATCH POWER
La puedo utilizar con el
Movil android pero aun no he logrado hacerla funcionar con el portátil.
El problema que con el movil no puedo guardar datos y se desconecta muy seguido .
Cables, conectores y protecciones destacables
Cables en placa, secciones y longitudes
Cableado de paneles a hibrido 6 mm a una distancia de 15 metros
Cables hacia baterias secciones y longitudes
Las baterias estan debajo del inversor y las secciones que trae son las que suministra el fabricante que seran de 10
Mm me parece
Protecciones en continua
Magnetos de continua para paneles
Protecciones en alterna
Diferencia y magnetos varios
Indicar además el "tiempo de vida" de la instalación o de los componentes relevantes.
He comprado este kit hace dos ańos , para un terreno que estoy ocasionalmente los inviernos , vivo permanente de mayo hasta que me deje la fotovoltaica
El invierno es el problema que quiero ir solucionando por la autonomia ,
El proyecto es vivir aqui sin nesecidad de conectarme a la red , los veranos estan controlados porque la produccion da y sobra , para el
Invierno me hace falta un tiros mas que voy a ir solucionando colocando mas paneles y baterias
Cuento con que la calefacción en invierno es a leńa , cocina y agua caliente a gas
A fecha de hoy 10 de Julio puedo sacarle a los paneles unos 1300 w maximo entre 23 y 24 amp , si las placas son de 340 , tal como estan conectadas deberian de dar en laboratorio 1920 w , 27 amp , podria decir que estan suministrando buena energia ?
Por otro lado el unico fallo que he tenido dos veces fue que con las baterias cargadas a 80% y con pleno sol fuera el hibrido no cargaba , lo he apagado y vuelto a encender y solucionado , a no ser que sea por defecto que tenga que pasar eso para defender siclos de la bateria .
Discupad el toston , llevo un tiempo por el foro pero por una u otra cosa no he podido presentarme
Gracias a todos por vuestro aporte
- 10/07/2021, 15:46 #2
- jul 2021
Re: Presentacion y consulta
Perdona paclau50 pero cual es la consulta? Como mejorar la instalacion en invierno?
Que pasa si pones los paneles a 40º de que modo cambia las sombras? En principio parece que la forma mas facil de aumentar tu potencia en invierno sera cambiar angulo y quizas orientacion dependiendo que cuantos grados al oeste te hayas ido. Si las sombras no son completas puedes plantearte poner optimizadores. O cortar pinos.
Tambien has de calcular tu consumo diario para saber cuantas baterias necesitaras en invierno y cuanta autonomia sin sol quieres.
- 10/07/2021, 17:12 #3
- sep 2020
Me gustaria saber si voy por buen camino contando con lo que estoy produciendo ahora en verano ,hoy que ha hecho sol todo el dia y ahora mismo a las 6 de la terde llevo 6 kw de produccion , que me sobran para el consumo que tengo , en invierno supongo que el consumo es mas o menos igual .
entonces , sabiendo que voy por buen camino tocara optimizar , ya me he quitado este año muchas sombras (pinos de 25 metros) , el angulo de los paneles en invierno lo habia subido hasta los 70 grados y fue bastante bien , cuando acabe el verano tenia pensado poner postes redondos para colocar paneles , de esos que aparte que me daran mas altura para matar la bajada del horizonte del sol en invierno tambien me servira para hacer estos cambios entre invierno y verano .
la idea general es gestionar el invierno ya que el verano lo doy por salvado .
- 10/07/2021, 23:36 #4
- jun 2021
Ese inversor "Inverter King 5kw PAR-A" ¿es un Axpert King?
Si es ese puedes poner las placas en paralelo 3+3 para perder menos en los cables.
- 11/07/2021, 11:25 #5
- sep 2020
Si es el Axpert King de 5 kw
Tengo 4 paneles por un encima del techo y otros dos mas alejados por eso van en series de dos
- 11/07/2021, 19:24 #6
- nov 2013
- murcia
Lo que indica el hibrido o watchpower (80%) no es muy preciso.
Hoy y mañana, no son los mejores dias para comprobar lo que sacan las placas.
1920w, seria a 25°C.
Hace falta contar con 80% de 1920w con un dia "normal",(1500w).
No con tanto calor.
La mejor forma de comprobarlo (una mañana fresca alrededor de las 12h00), es connectar un consumo de 2kw, y ver la potencia FV.
Sino el regulador solo mandara para los consumos, + lo que pide la bateria.
Lo que indicas, no es un fallo.
El hibrido, una vez que pasa a flotacion, no hace "rebulk", si la bateria no baja de una cierta tension.
Cuando apagas el inversor, y lo vuelves a encender, reinicia un nuevo ciclo de carga.
- 18/07/2021, 18:47 #7
- sep 2020
Existe algun parametro para variar las etapas de rebulk o flotacion
Al menos para evitar que este todo el dia desconectando y conectando (error 69)
No es que sea un problema pero cada vez que se termina de cargar al 100 desconecta y se escucha que entra y sale un relay , al cabo de un dia como no puedo consumir todo ese exceso puede hacerlo muchas veces y supongo que se reduce la vida de ese relay considerablemebte .
Gracias por la ayuda
- 19/07/2021, 13:58 #8
- nov 2013
- murcia
