Re: Presentacion y consulta
Perdona paclau50 pero cual es la consulta? Como mejorar la instalacion en invierno?
Que pasa si pones los paneles a 40º de que modo cambia las sombras? En principio parece que la forma mas facil de aumentar tu potencia en invierno sera cambiar angulo y quizas orientacion dependiendo que cuantos grados al oeste te hayas ido. Si las sombras no son completas puedes plantearte poner optimizadores. O cortar pinos.
Tambien has de calcular tu consumo diario para saber cuantas baterias necesitaras en invierno y cuanta autonomia sin sol quieres.
Me gustaria saber si voy por buen camino contando con lo que estoy produciendo ahora en verano ,hoy que ha hecho sol todo el dia y ahora mismo a las 6 de la terde llevo 6 kw de produccion , que me sobran para el consumo que tengo , en invierno supongo que el consumo es mas o menos igual .
entonces , sabiendo que voy por buen camino tocara optimizar , ya me he quitado este año muchas sombras (pinos de 25 metros) , el angulo de los paneles en invierno lo habia subido hasta los 70 grados y fue bastante bien , cuando acabe el verano tenia pensado poner postes redondos para colocar paneles , de esos que aparte que me daran mas altura para matar la bajada del horizonte del sol en invierno tambien me servira para hacer estos cambios entre invierno y verano .
la idea general es gestionar el invierno ya que el verano lo doy por salvado .
Ese inversor "Inverter King 5kw PAR-A" ¿es un Axpert King?
Si es ese puedes poner las placas en paralelo 3+3 para perder menos en los cables.
Si es el Axpert King de 5 kw
Tengo 4 paneles por un encima del techo y otros dos mas alejados por eso van en series de dos
paclau50
A fecha de hoy 10 de Julio puedo sacarle a los paneles unos 1300 w maximo entre 23 y 24 amp , si las placas son de 340 , tal como estan conectadas deberian de dar en laboratorio 1920 w , 27 amp , podria decir que estan suministrando buena energia ?
Lo que indica el hibrido o watchpower (80%) no es muy preciso.
Hoy y mañana, no son los mejores dias para comprobar lo que sacan las placas.
1920w, seria a 25°C.
Hace falta contar con 80% de 1920w con un dia "normal",(1500w).
No con tanto calor.
La mejor forma de comprobarlo (una mañana fresca alrededor de las 12h00), es connectar un consumo de 2kw, y ver la potencia FV.
Sino el regulador solo mandara para los consumos, + lo que pide la bateria.
Lo que indicas, no es un fallo.
El hibrido, una vez que pasa a flotacion, no hace "rebulk", si la bateria no baja de una cierta tension.
Cuando apagas el inversor, y lo vuelves a encender, reinicia un nuevo ciclo de carga.
Existe algun parametro para variar las etapas de rebulk o flotacion
Al menos para evitar que este todo el dia desconectando y conectando (error 69)
No es que sea un problema pero cada vez que se termina de cargar al 100 desconecta y se escucha que entra y sale un relay , al cabo de un dia como no puedo consumir todo ese exceso puede hacerlo muchas veces y supongo que se reduce la vida de ese relay considerablemebte .
Gracias por la ayuda
Regionalísimo
El Voc max del axpert King es 145V.
Con placas de 44,4v Voc, 3 en serie, son 133,2v.
Muy peligroso para el invierno, con placas frias.
