    J.deBenito está desconectado Forero Junior
    jul 2021
    Predeterminado Voltronic VMII 5000 48, las baterias se descargan nada mas irse el sol 20% de golpe.
    Buenas a todos!!! he estado buscando y no encuentro este hilo ni nada parecido, si existe disculpadme....
    Tengo una instalación aislada con voltronic vmII 5000 48 y 4 baterías AGM de 250Ah cada una, el tema es que cuando hay sol, esta todo al 100% y todo correcto, en cuanto se pone el sol, estas bajan al 80% inmediatamente, he probado a bajar el voltaje de flotación, pero no me gusta esa opción, si alguien me iluminara se lo agradecería.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Voltronic VMII 5000 48, las baterias se descargan nada mas irse el sol 20% de golpe.
    Si cuando dices que bajan al 80% te refieres a lo que dice el híbrido en su pantalla no te preocupes.
    El SOC que marcan los híbridos lo hacen por voltaje y es más falso que un duro de tres pesetas.
    Si quieres saber el SOC real de tu instalación necesitas un monitor de baterías que cuente los amperios que salen y entran de la batería.
    Del tanto por ciento que marca la pantalla del híbrido no te puedes fiar
    jul 2021
    Gracias !!! si, la verdad es que algo así me temia.... intentaré no hacerle mucho caso..
