Resultados 1 al 10 de 10
- 07/07/2021, 19:39 #1
- jul 2021
PRESENTACION y DUDAS CON PROYECTO
Hola , muy buenas, me acabo de registrar, para así poder compartir, y aprender algo.. he estado leyendo y me he quedado "flipado" con el nivel tan bestial de algunos de los que soléis postear, se podría decir NIVEL DIOS, y por lo tanto estoy convencidísimo que aquí encontrare la LUZ.. jaja.
Pues bueno, allá voy con mis dudas e inquietudes.
Vivo en un pequeño pueblo de la costa de Castellón, casita baja típica de la zona , y resulta que con esto de las nuevas tarifas y por ende abusivas, me estoy interesando por una instalación FV , he contactado con varias empresas y resulta que cada una me dice, y me recomienda una cosa, y he ahí mi lío., os iré dando información, que creo que es relevante.
Tengo consumos ajustados , unos 8Kw diarios cómo mucho y jamás he llegado a 11kw ( aunque tengo pensado "gastar más" por cambiar tipo de consumos, es decir, no gasto más por falta de guita). Y vengo pagando unos 50€/mes ( anterior al 01/06/21, ahora seguramente note algo más con la subida). Alguna de las empresas con las que he contactado, me ha llegado a decir , que en mi caso una instalación FV sería más un "capricho" en fin.. yo evidentemente no lo veo así.
Pues mi cuestión es. ¿Qué instalar para ahorrar y poder amortizar lo antes posible?
Unos me dicen que un sistema híbrido y con vertido a Red, con todo lo que ello conlleva, "equipamiento" caro, ya que al menos el inversor sea de 3kw/h y 5 paneles , que es el espacio que tengo para instalarlos sin tener que hacer ningún quebradero de cabeza.
Otros, que lo mismo pero sin "LEGALIZAR", ya que la amortización de ese sobrecoste burocrático no es rentable para mi instalación.
Y yo, por cosecha propia, y con un poquito de indagación, creo que lo mejor para mí, haciendo números por encima sería una instalación SEMI-AISLADA.
CONSISTIRÍA
- 5 paneles de 450w aprox.
- 1 inversor Victron MVIII 5000w y 48v ( del que tengo muuuuuuchas dudas, ya que las empresas suministradoras, me lo desaconsejan totalmente, unas dicen que NO ES EFICIENTE, otras que es sólo para instalaciones AISLADAS y que por lo tanto al estar conectado a red, vertería excedente y me pillarían y me denunciarían, y otros que es una mierda , que los componentes son malísimo, y que existen mejores alternativas.
- 2 Batería de camión ( que ya tengo, y por lo tanto me saldrían a coste 0) de 250Ah a 24v cada una, y sería algo temporal, ya que me gustaría poder fabricar unas de pilas de Litio, las famosas PowerWall
Por contra, tengo presupuestos de lo más variopinto , desde los 2.3k hasta los 5.3k , esta último con inversor híbrido de 4000w y dos batería de litio de 2,4kw,.
Yo veo que con mi sistema, podría cubrir el 99% de los consumos, sin desconectarme, lo amortizaría en 5 años, no me desconectaría de la red, y encima no vertería, eso a priori.
la duda está en el inversor, que había pensado situarlo en la planta de arriba, justo debajo de las placas solares, en una habitación abuhardillada que utilizo de GYM, tema ruidos , y problemas, en fín...
Estoy seguro que alguno me podrá echar una mano, y así comenzar esta nueva andadura, gracias de antemano ,
- 07/07/2021, 19:57 #2
- nov 2013
- murcia
Re: PRESENTACION y DUDAS CON PROYECTO
Voy a empezar por el consumo y placas.
5 placas de 450w (2,250kwp) te pueden producir 13,5 kwh en verano, y la mitad en diciembre enero 6,250kwh.
El inversor tiene su consumo proprio de 1kwh/dia.
Es decir para verano, bien. En invierno, corto en placas. (6,25kwh - 1kwh quedan 5kw +-.
- 07/07/2021, 20:11 #3
- jul 2021
Muchísimas gracias por tu respuesta, desconocía ese 1Kw diario, he de decir que donde vivo, tenemos el sol por castigo, y la orientación de las placas sería sur puro a 30º, pero para esos días que solo disponga de esos 5kw , a parte de poder conectarme a red, tendría dos baterias de 250Ah. es decir..
Potencia de 12Kw , si gasto 10 , he ingreso 5, pues sólo tendría un consumo para cargar las batería de 5 mediante la red, y en tarifa "reducida". si me pongo a pensar seguro que podría llegar a instalar 6 paneles, en un distintito sitio de los otros 5, que irían en una superficie plana de 5,30 por 2,84
- 07/07/2021, 20:27 #4
- nov 2013
- murcia
Con 6 placas, ya serian unos 7kwh disponibles en Diciembre Enero.
Pero bueno, teniendo red, (y cargando 2 o 3 kwh de noche 24h00/8h00), seria poca factura en estos 2 meses.
El VM III seria buena opcion para usar baterias usadas, ya que este inversor puede trabajar sin baterias (si fallan).
5 placas de 41,5v Vmp = 207v
normalmente, tendria que ser suficiente, pero quizas justo para los dias de mucho calor.
Una vez acostumbrado, podias bajar tu fijo a 1,15kw punta y dejar 3kwh de valle.
Y para semi-aislada, no hay que legalizar nada. No vierte a red.
Si, una placa mas, seria el ideal, si tiene la misma inclinacion orientacion.
Para consumos, no se si tienes termo electrico para agua caliente, pero, tambien, con un reloj programador, se enciende de noche (en valle).
Para las baterias de plomo, cuentas con 12kwh, pero lo normal es de descargar 30 o 50%. Sino duraran poco tiempo. Es decir 6kwh.
Y para el VM III, lo "de poco eficiente", sera que no le interesa al instalador (como los venden en Bricomart...)
- 07/07/2021, 20:42 #5
- jul 2021
Si que tengo termo eléctrico de 100l y va con un reloj programador, yo creo que si tengo operativa la instalación FV, se intentaría hacer los consumos por el día, y no como ahora por la noche.. es sin lugar a dudas lo que más me consume durante el año, unos 110kw mensuales, he de decir que tengo una nevera A++ con un consumo mensual en verano de unos 45kw, lavadora y un lavavajillas (de los cuales no tengo idea de consumos), ya no tengo nada más , a parte de tv y todas las bombilla led de 5w, lo dicho.. suelo gastar 8kw/día. unos 250kw mes.
En cuanto a las baterías, he de decir que no son nuevas, pero bueno.. para un apaño me vale, la idea sería hacer una powerwall de 13Kw.
En cuanto a lo de Bricomart.. también lo desconocía.. lo miraré porque aquí en Castellón tenemos uno.
Por cierto.. entre el Axper VMIII o el King , sabeis algo???
Acabo de ver que en Bricomart también tiene disponible un Inversor que en teoría solo va con conexión a RED, por lo tanto me ahorraría el paso de tener que instalar las baterías, etc.. y a parte es de 5Kw , y puede verter a la red o no, la parte positiva de este tipo de inversores, sería que no llevan ventiladores, y eso haría que en la habitación que tengo pensado instalarlo, pues se pudiese estar tranquilamente sin el dichoso ventilador a tope...
Aunque no sé , si este tipo de sistema, para mis bajos consumos, serían rentables, sin baterías.Última edición por Optimus.Ger; 08/07/2021 a las 14:50
- 08/07/2021, 16:22 #6
- nov 2013
- murcia
Si es un inversor con conexion a Red, necesitas legalizarlo, si o si. (papeleo, instalador homologado, etc)
El VM III puede trabajar sin baterias. Pero en este caso, lo que cosechas de dia, y no consumes se pierde.
Teniendo baterias, se colocan, y algo quedara para la noche. (mejor que nada).
El VM III 48v tambien es de 5kw.
Si tienes otro sitio (5,30 por 2,84), lo mejor seria de instalar el inversor ahi, protegido de la intemperie.
Solo tendrias que sacar una manguera de 3 x2,5mm²(220v AC) hasta el tablon de la casa, y adios ruido.
El axpert King, no puede trabajar sin baterias, si falla la bateria, te quedas con 2 velas.
Tambien, tendrias que poner las placas en serie de 2.
El VM III, de dia, aunque se queda sin baterias, sigue foncionando directo de placas.
- 08/07/2021, 17:43 #7
- jul 2021
Briko.. muchas gracias nuevamente por el aporte, cada vez tengo más claro que es y será el VMIII el inversor.
En cuanto a dejarlo fuera, de momento no creo que me fuese a ser posible.. aunque podría hacer algún invento.. que estaría a unos 6 metros de los paneles, no creo que con esa distancia hubiese mucha caída de tensión. Pero en principio será dentro.. justo debajo de los paneles. Así mismo el inversor estaría en la buhardilla, con unos 7 u 8 metro de cableado hasta los diferenciales, pero imagino que en AC no habría problema. En fín.. por el momento , no está disponible en Bricomart, en cuanto lo esté , comienzo proyecto.
Por cierto... las baterías, son de camión, pero no sé el estado, ya que no las tengo en mi casa, sino en una campa, tendría que probarlas, pero creo que para un "apaño" me valdrían. La duda es saber si podría tener temporalmente la instalación sin baterías, si alguna de ellas estuviese totalmente muerta y me costase encontrar alguna otra, con misma características, aunque imagino que sí,
- 08/07/2021, 18:47 #8
- nov 2013
- murcia
Si.
Mientras hay sol, sacas de placas (siempre y cuando el consumo es inferior a la potencia que producen las placas).
Sino, la diferencia la aporta la red electrica. (es automatico).
De noche, todo de red.(tambien automatico).
El dia siguiente, gradualmente, conforme las placas producen mas, el consumo de red baja hasta consumir solo de placas.
- 08/07/2021, 19:39 #9
- nov 2013
- murcia
Seria un capricho si pagas la instalacion 5000€. Eso si. O por lo menos una inversion a largo plazo.
Hagamos numeros:
Inversor VM III 5K: 576€ (Bri...)
6 placas 395w : 118€x6 = 708€ (Bri...) Mas baratas que las de 450w
Estructuras 6 placas 150€
cables protecciones 150€
Total 1584€
Cambiando el contrato (cuesta 11€) a 1,15kw punta y 3,3kw valle, a ojo la factura, (fijo) saldria a 10€/mes (consumo 0wh), para los meses de marzo a octubre.
Ahorrarias 40€/mes
Los 4 otros meses, cargando en valle para complementar vamos a suponer 100kwh/mes, la factura total seria alrededor de 25€, sea 25€ menos.
- 320€ en verano y -100€ en invierno, un total de 420€/año.
En menos de 4 años amortizado.
Haciendolo uno mismo con ayuda de algun amigo, y poniendo baterias, yo lo veo rentable, (aunque pagando intereses al banco para financiarlo + una paella para el amigo y su familia).
Y estos calculos, mirando las "facturas de 50€.....de antes".
Antes de cambiar el contrato, tener la instalacion unos meses, para comprobar que todo va bien.
- 08/07/2021, 19:51 #10
- jul 2021
Nuevamente muchas gracias.. estoy deseando comenzar con ello, tiraré de tarjeta de crédito y financiaré la compra.. jajajaj.. es lo que hay. y en cuanto al amigo.. pues sí... tendré que intentar engañar a alguien.. pero que entiendan de chispas pocos.. pero bueno.. Con la ayuda del foro e ir poniendo fotos según vaya avanzando el proyecto, creo que lo conseguiré.
