Resultados 1 al 1 de 1
- 03/07/2021, 20:25 #1
- may 2017
- medellin-colombia
Aporte con Arrancador suave de 110V 0 220v usando motobomba 1/2 hp con SFV 24V o 12V
hola amigos, cordial saludos
bueno aca les dejo estos links
https://drive.google.com/file/d/1-1E...ew?usp=sharing
ttps://drive.google.com/file/d/1-1xFF61Zp0jscO_bJ7DP5RIo05vG8EE_/view?usp=sharing
estos link son videos usando un arrancador suave de 110v o 220v y usando motobomba de agua 1/2 hp y con SFV 12v y 24V.
acá use inversores 12V a 2000w alta frecuencia y un inversor casero de baja de frecuencia de 24V a 120V voltaje de Colombia
se que los motores con su pico de arranque afectan mucho a los inversores de alta frecuencia y los inversores de baja frecuencia son muy costosos y también depende de cada usuario y con su presupuesto.
el arrancador suave utilizado en esta prueba lo adquirí en este link https://www.united-automation.com/product/ssc-25-soft-start-controller/
este arrancador soporta voltajes de 110v 0 220v 50 / 60 Hz y soporta 25A
máximo 3.6 Hp con este arrancador se puede utilizar en motores, ventiladores, lamparas y no exceder los 25A
el arrancador se conecta en paralelo con el inversor de voltaje (alta frecuencia) y se configura mediante potenciómetro ajustable y con un multímetro ir ajustando el voltaje de inicio y la velocidad de aceleración de la carga inductiva o resistiva.
en mi caso usare la motobomba de 1/2 hp de 110v voltaje de Colombia, en la finca del abuelo para extraer agua de un pozo de 6 metros de profundidad y usare Sfv 24v, 3 panales de 370w en serie y 4 baterías 12V Gel 250Ah en serie-paralelo y el inversor growatt de 3000w y en en paralelo conectare el arrancador suave de 110v para el arranque de la bomba de agua periférica de 1/2 hp.
cualquier comentario para la mejora del sistema sera bien recibido
gracias
