Resultados 1 al 6 de 6
    alfonso5597 está desconectado Forero
    sep 2019
    Murcia
    Predeterminado Instalar en paralelo dos Axpert
    Holam que tal, buenas tardes
    Les vengo a poner estas lineas, por que tengo una duda, y espero que me puedan ayudar, voy a hacer una ampliacion para tener mas placas solares, tengo un axpert v King, Hibrido de 5000 w , y le queria instalar otro igual en paralelo, pero no se si seria posible instalarlo sin poner las tarjetas paraletizables, y si es posible, como lo tendria que instalar
    Muchas gracias por su inestimable ayuda
    Predeterminado Re: Instalar en paralelo dos Axpert
    Sin las 2 tarjetas, no puedes.
    A menos de poner 2 circuitos de consumo separados.
    Con las 2 tarjetas instaladas, en la pagina 40 del manual, (42 del pdf), lo tienes explicado.
    https://merkasol.com/WebRoot/StoreLE...al_espanol.pdf
    sep 2019
    Murcia
    Hola amigo, muchas gracias por tu pronta respuesta, eso es lo que queria saber, lo iba a poner todo en la misma linea, le voy a echar un vistazo al pdf
    Saludos cordiales
    Quizas, no he entendido bien tu pregunta.
    Porque dices : quiero poner el otro king, para poder tener mas placas
    Con un King 5k, puedes poner 4kwp de placas.
    Si no tienes consumos de mas de 5kw, y quieres ampliar placas, puedes poner 2 king, cada uno con sus placas, sin tarjetas, y hasta puedes dejar uno parado (off).
    El unico que tendrias que hacer, es no cablear la salida AC OUT del segundo inversor.
    O como decia en el post anterior, cablear, por ejemplo los AA en el segundo inversor (una linea separada).
    Solo tendrias en // la parte regulador/bateria.
    sep 2019
    Murcia
    Muchas gracias por tu respuesta, tengo 14 placas de 370 watios, en un dia bueno me generan 2900 watios, tengo suficiente, el problema es que voy a poner una piscina y una secadora de ropa, eso tiene mucho consumo, y por eso poner otro inversor, me sirve si se puede solo conectar en paralelo la corriente que me genere, para sumar las dos cargas a la red de la casa
    Cita Iniciado por alfonso5597 Ver mensaje
    En un dia bueno, tendrian que sacar 4kw durante varias horas.
    Quizas no tienes bastante consumo de dia y que las baterias estan llenas.
