Resultados 1 al 5 de 5
    chollito está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    Galicia
    Predeterminado Placas a 12v o 24v en instalación a 12v.
    Hola a tod@s!
    Tengo una pequeña embarcación con instalacion eléctrica a 12v. Tengo que actualizarla y queria ponerle placas para alimentar las baterias de servicio que serán seguramente 2x 200 Ah en formato AGM.
    Tengo espacio para 1 placa grande o 2 mas pequeñas. Viendo las potencias de las placas a 24v (450w) la pregunta es si con esa placa de 450w y un regulador MPPT obtendré (imaginemos condiciones ideales) los 37,5 amp a 12v o no es asi y me compensa 2 placas a 12v que tendrian que ser por tamaño, de menos potencia probablemente entre las dos, que la de 24v.
    Ivory46 está desconectado Forero
    abr 2021
    Predeterminado Re: Placas a 12v o 24v en instalación a 12v.
    Las de 12v son las más apropiadas
    sep 2015
    Galicia
    Entonces placas a 12v y puedo ahorrarme el MMPT no?
    Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
    Cacayo está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    Valencia-Venezuela
    Buenos días. El regulador de carga es necesario siempre cuando hay baterías. Él controla los voltajes para evitar sobrecargas y sobredescargas de las baterías y cumplir con el ciclo adecuado de carga; si no, tus baterías estarían recibiendo un voltaje fluctuante e irregular, por las cambiantes condiciones climáticas.
    Saludos desde Venezuela
    Cita Iniciado por chollito Ver mensaje
    Tengo espacio para 1 placa grande o 2 mas pequeñas.a 12v tendrian que ser de menos potenciaentre las dos, que la de 24v.
    Seran de menos potencia, y mas precio.
    Pero con la de 450w, necesitas si o si un mppt.
    Sin duda la de 450w.
    Pon aqui el mppt que piensas comprar, para averiguar que es mppt (verdadero). Uno de 30A valdria perfectamente.
    37,5A, no lo vas a ver nunca.
    En fijo, con buena orientacion/inclinacion cuenta con 80% max, es decir 30Amp.
    Un un barco, sera menos.
