Resultados 1 al 8 de 8
    Jakketon está desconectado Forero
    may 2021
    Predeterminado Duda con cable
    Hola, al igual es una perogrullada mía, he comprado cable para los paneles que tengo que renovar los que hay puestos, pedí de 6mm y mi pregunta es si los 6mm es el cobre solo o con el recubrimiento, lleva doble recubrimiento, pero lo que es el cobre son 3 mm, esa es mi duda, por si tengo que devolverlo, un saludo.
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    oct 2016
    Fuerteventura
    Predeterminado Re: Duda con cable
    Se supone que los 6mm son del cobre, que es lo que marca la caída de tensión máxima que vas a tener.
    may 2021
    Eso suponía yo también, pues me tocará reclamar...
    Cambra está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Tarragona
    En los cables se mide la superficie, no el diámetro. Si el diámetro de tu cable en de 3 mm, la superficie, si no me equivoco es: (1,5x1,5)x3,1415= 7,068375000 mm2. Puede ser que me equivoque.
    ene 2013
    Leon
    Son 6mm2 de cobre que es la superficie de la sección. El diámetro del cobre es 2.76mm
    may 2021
    Entonces si esta bien y es el cable correcto para cambiar los de salida de los paneles?, que tengo que cambiar, que están ya quemaditos del sol.
    Litil está desconectado Forero
    may 2016
    Reus
    Aqui tienes una tabla de sección vs diametro del cable para hacerte una idea. Tienes que calcular en base a la sección del cable no a su diametro.
    Nombre:  seccion-de-cable-167x300.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 18,3 KB
    may 2021
    Ok, gracias.
