Resultados 1 al 7 de 7
    mredgil está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Predeterminado Nuevo cable de comunicación de Pylontech us 2000C
    Antes de nada agradecer que hayáis permitido entrar en un foro con unos miembros tan preparados
    Bueno gracias a vuestros consejos, más bien lecciones magistrales, he podido configurar el equipo de un familiar compuesto de la batería del asunto y un inversor king de 5000w
    El mayor problema la comunicación entre ambos, leyendo vuestros hilos he visto que eta problema del cable, que al final es lo que era, pero como eran modelos nuevos el cable también y gracias al apoyo técnico del servicio técnico de Pylontech he podido salvar el orgullo, no así del servicio técnico del inversor
    Bueno el cable por si sirve a alguien es un RJ45 con 7 y 8 de la batería, cruzados 5 y 3 respectivamente
    Espero que os sirva de ayuda, como vosotros me habéis ayudado
    Predeterminado Re: Nuevo cable de comunicación de Pylontech us 2000C
    En la version US2000C , vienen los 4 cables incluidos en el pack.
    Confirma la configuracion del cable para hibrido King.(mas facil de entenderlo como eso.
    RJ 45 RJ45
    Hibrido Bateria
    3=====>8
    5=====>7
    8=====>6 (Gnd)
    jun 2021
    RJ 45 RJ45
    Hibrido Bateria
    3=====>8
    5=====>7
    8=====>6 (Gnd)
    Efectivamente son 3y5 y 8y 7, la tierra, masa o gnd la verdad que no viene cableada en el esquema, aunque yo hice un cable por si acaso, pero no hizo falta, funciona correctamente con el cruce de Tx y Rx de ambos
    La única pega que ya he leído por aquí el error 169, pero bueno se puede, subsanar desconectando las placas o poniendo una carga suficiente para que baje la carga de la batería, aunque no se si habrá alguna configuración que corte la carga de la batería
    No sé como insertar una imagen para poneros el esquema que me mandó Pylontech
    De nuevo muchas gracias
    Perdón quise decir error 69
    Última edición por mredgil; 30/06/2021 a las 07:37
    jun 2021
    [QUOTE=mredgil;416807]Efectivamente son (3,5) y (8, 7), la tierra, masa o gnd la verdad que no viene cableada en el esquema, aunque yo hice un cable por si acaso, pero no hizo falta, funciona correctamente con el cruce de Tx y Rx de ambos
    La única pega que ya he leído por aquí el error 69, pero bueno se puede, subsanar desconectando las placas o poniendo una carga suficiente para que baje la carga de la batería, aunque no se si habrá alguna configuración que corte la carga de la batería
    He intentado mandar un enlace, pero como soy nuevo, aun no tengo autorización
    Archivo adjunto 24999
    Ahora he sido capaz de insertar la imagen que me envío Pylontech, en el móvil no era capaz
    [QUOTE=mredgil;416812]
    Cita Iniciado por mredgil Ver mensaje
    Me temo que no. Pincha en tu archivo, pero no sale.
    Creo que son 5 post antes de poder enviar.
    Quizas la masa pasa por el negativo bateria.
    jun 2021
    Al principio se veía el cable, pero ya veo que ahora no se puede ver, será eso que dices
    Pero como he comentado son 7 y 8 con 3 y 5
    Efectivamente no me deja mandar enlaces, me indica que tengo que tener 5 post
    jun 2021
    RJ 45 RJ45
    Hibrido Bateria
    3=====>8
    5=====>7
    8=====>6 (Gnd)
    Buenas tardes Brico, perdona que te moleste, después de estar tres meses trabajando el equipo perfectamente; se ha descargado completamente la pylontech US 2000C ( 9v) y el inversor King no se enciende, solamente un flash cuando reseteamos la batería
    Me podrías dar alguna indicación?
    Muchas gracias
