Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Ayuda con Voltronic MKS
- 23/06/2021, 14:53 #1
- jun 2021
Bueno, Haver si alguien me puede ayudar con la configuracion del voltronic para que me cargue bien las baterias.
Tengo otro hilo abierto, pero es tema de las baterias.
Primero pongo mi instalacion.
hibrido voltroni 24v 5000w 80a, esta conectado a 4 placas de 450w.
Regulador Srne de 40a, esta conectado a 4 placas de 260w.
baterias sopzs formula star de 969ah en c100.
El tema es que con el campo fv que tengo me dicen que no podre cargar las baterias, estoy a la espera de montar 2 placas mas al voltronic de 450w.
Pero creo que ajustando algunos parametros del voltronic deberia poder cargarlas. Tiene un parametro, el 32, que puedo aumentar el tiempo en la etapa bulk, pero el inversor lo que hace es que cuando llega al punto maximo de tension deja de aprovechar toda la entrada de paneles pudiendo tener mas carga. He visto que en el parametro 31 igual ponindolo en SBd podria conseguir que aprovechara toda la entrada de paneles y no cortara.
Adjunto manual del voltronic por si alguien me puede ayudar.
- 23/06/2021, 21:17 #2
- abr 2021
Re: Ayuda con Voltronic MKS
Primero conecta las baterías al controlador y después las placas
