Resultados 1 al 1 de 1
- 21/06/2021, 15:49 #1
- dic 2017
- ZARAGOZA
¿Alguien sabría decirme por qué pasa esto?
Hola amigos, os cuento.
Tengo un equipo formado por 12 baterías de 2V CPZS 575AH CYNETIC, un INVERSOR HIBRIDO AXPERT V 3000W PF1 MPPT 60 y 4 placas, 3 placas ATERSA ULTRA 320W 72 CE y una más de algo más de potencia pero de la que no recuerdo la marca.
Hasta ahora el consumo máximo al que he sometido al equipo ha sido de unos 2000-2200W y todo ha funcionado bien, pero hace unos días me compré un decapador (como un secador de pelo), con dos posiciones de 1000 y 2000W de potencia.
Pues bien, al rato de estar utilizando el decapador a potencia máxima se desconecta la entrada de corriente de las placas a la batería (me lo indica el display), aunque el sistema sigue funcionando dando corriente desde las baterías.
Además, cuando dejo de utilizar la máquina el sistema no se recupera, y tengo que quitar el fusible de la entrada de corriente desde las placas, apagar el inversor, quitar el fusible de las baterías y después volver a rearmar y entonces ya se conecta todo.
¿Alguien me podría dar una explicación de por qué pasa esto?.
Gracias y un saludo.
