Resultados 1 al 5 de 5
- 18/06/2021, 01:56 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Algo raro le pasó al inverter híbrido nuevos modelos !
Hola le instale hace unos meses a unos amigos unos inverter híbridos modelos nuevos que sacaron para 110v a 3500w 48v y la cosa que les a pasado después de 4 días nublados está mañana subió a la terraza donde se encuentra el equipo y vio que no aparecía el símbolo de paneles y solo estaba activo el inversor.
Me llama y muestra un vídeo que si apaga el inversor desde el interruptor del equipo se pone a cargar de los paneles osea aparece el panel en la pantalla y cuando vuelve a conectar el inversor pita como que se desconecta los paneles y desaparece el panel en la pantalla esto que puede ser?
Será que no hay suficiente voltaje de paneles y por eso hace eso pero porque cuando apaga el inverter vuelve a cargar los paneles?
El sistema osea el software es el mismo que los híbrido normales, como el que yo tengo que vivimos en la misma zona y el mío no sé si a echo eso porque no me encuentro en mi casa solo sé que el mío empezó a pitar por baja batería pero yo lo tengo con 2 controladores el del híbrido y otro aparte cada uno con un grupo de paneles no lo tengo tan grave como ellos .
Ya me contarán que puede ser ese problema porque lo apagaron todo durante 5 minutos y volvieron a conectar y mismo problema
Se me olvidó pongo el link dónde lo compre para que vean las especificaciones.
US $434.60 10%de DESCUENTO | MPPT 5KW/4KW/3KW híbrido Solar inversor de potencia DC48V a AC110V-230V construido en MPPT 60A/80A Controlador solar sistema de energía solar de uso
https://a.aliexpress.com/_msjrX01
- 18/06/2021, 11:38 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Algo raro le pasó al inverter híbrido nuevos modelos !
Has olvidado de poner la configuracion de placas (cantidad, modelo, tipo deseries?).
No seran 2 placas de 60c en serie?
- 19/06/2021, 00:39 #3
- feb 2013
ÑSe me olvidó.
Son 8 placas de celda dividida de 400w cada una puestas en serie de 2 y luego 4 grupos en paralelo.
Systema a 48v con 8 baterías Trojan 6v 370Ah
- 19/06/2021, 12:46 #4
- nov 2013
- murcia
Eso esta bien.
Quizas cambiando la configuracion en SOL o OSO (dependiendo del menu).
Otro forero ha indicado que un hibrido, por debajo de 60v de placas, no cargaba.
- 22/06/2021, 03:03 #5
- feb 2013
Gracias por la info debió ser eso menos de 60v al día siguiente salió el sol y todo al 100
Pero mi hibdrido si funcionaba incluso a 51.5v de placas y baterías 49.2 v jajaj aunque eran 32w en plena lluvia jaja
