Resultados 1 al 2 de 2
    Angelalf está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Predeterminado Dudas cableado instalación solar
    Buenos días, soy un nueva en esto comento para ver si me podéis ayudar.
    Me gustaría una pequeña instalación solar y querría saber el tamaño de los cables que necesito. La instalación consta de:
    2 paneles ERA solar de 400w, inversor cargador Must solar de 3000w y 2 baterías de 250ah en serie. La instalación es a 24v.
    De los 2 paneles de 400w hasta donde va el inversor-cargador tendré unos 40-50 metros, entiendo que van 2 cables de exterior, mi pregunta es
    - ¿Podría meter los de exterior por interior y empalmarlos con cable normal que es más barato, o es mejor que sea el mismo cable sin cortes hasta el inversor?
    - ¿Que grosor de cable me haría falta?
    -¿Las placas voy a ponerlas en serie, sería correcto?
    Las baterías serían 2 de 250ah de 12v en serie, es decir, iría a 24v.
    -¿Que grosor de cable iría hasta las baterías?
    - ¿Y que grosor para conectarlas entre ellas?
    Los paneles son ERA solar
    Potencia del Panel Solar: 400W
    Tensión Máxima Potencia: 41.7V
    Corriente en Cortocircuito ISC: 10.36A
    Eficiencia del Módulo: 20.17%
    Amperios Máximos de Salida IMP: 9.6A
    Tensión en Circuito Abierto: 49.8V
    Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 24V
    El inversor-cargador es un must solar de 3000w, 24v y 50A. Mppt.
    Pico de Potencia del Inversor: 6000VA
    Voltaje de Trabajo del Inversor: 24V
    Potencia de Salida continuada: 3000W
    Eficiencia del Inversor: Onda Senoidal Pura
    Muchas gracias por las respuestas☺️
    Predeterminado Re: Dudas cableado instalación solar
    La distancia es muy larga.
    No se si es casa, y si podia poner toda la instalacion en una caseta.
    En este caso, llevar el 220v AC hasta la casa.
    Pero tomando tus datos: 2 placas en serie = 83v Vmp.
    Puedes usar un cable de 6mm² (mangera de 2x6mm²).
    O usar unos cables de 6mm² normales, metidos en una proteccion UV.
    El problema es que si un dia quieres ampliar (doblar potencia) , tendras que doblar la seccion de este cable.
    Solucion 1: La caseta con todo dentro en el jardin.(estos inversores suelen ser algo ruidosos)
    Solucion 2: en lugar de comprar el Must, comprar un voltronic VM III de 3kw 24v.
    Los tienen hasta en el bricomart.(499€).
    Pero tendrias que poner como minimo 5 placas de estas (de 41,7v Vmp) en serie.
    Empalmar: Lo mejor es poner una caja estanca 100x100, y hacer el empalme dentro.
