Resultados 1 al 5 de 5
    galileox está desconectado Forero
    mar 2014
    Cáceres
    Predeterminado Parametros inversor ICM AX PLUX MPPT - EFFEKTA
    Hola buenos días, alguien del foro podría pasarme los parametros de instalación del inversor ICM AX PLUX MPPT-EFFEKTA 3000VA/2400W
    mar 2014
    Cáceres
    Predeterminado Re: Parametros inversor ICM AX PLUX MPPT - EFFEKTA
    No sé si me expliqué bien, me refiero a los parámetros de configuración de inversor
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Para poder recomendarte unos parámetros u otros hace falta saber a qué tipo de batería va a estar conectado, capacidad, voltaje, etc...
    Ese híbrido debe de ser un Voltronic "remarcado" de los de antes. Seguramente sin posibilidad de ecualizar. Pero sin saber la batería... Así a bote pronto ponlo con 29v de absorción y 27v de flotación.
    Suponiendo que sea a 24v la instalación.
    Eso puede servir como estándar para el plomo a falta de saber si el fabricante de tus baterías recomienda otra cosa.
    Una foto de la pegatina del híbrido tambíen vendría bien.
    mar 2014
    Cáceres
    Hola, gracias por responder.
    Te cuento:
    Las baterías son 12 vasos CPZS750 (2V750Ah,C100) PlusEnergy.
    Efectivamente no hay posibilidad de ecualizacion, y la instalación es a 24v
    La instalación se completa con seis placas de 250w
    mar 2014
    Cáceres
    Parece que nadie tiene un inversor de estas características?
