    barruntador está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Predeterminado Aislada LITIO verano y fines de semana
    Hola. Mis viejas y pequeñas baterías de plomo han muerto del too.
    La instalación anterior se quedaba pequeña para el uso actual de mi finca, y ahora tengo pensado en comprar un kit con batería de litio.
    No voy a aprovechar nada de lo anterior porque se lo voy a dar a un familiar.
    Tengo poco consumo, solo un frigo pequeño 500w día, pequeña depuradora 300w 3 horas al día y luces led, tele y algún electrodoméstico los fines de semana. De vez en cuando bomba de 750w normalmente cuando hay sol. Todo esto en verano.
    No quiero plomo ya que soy un desastre con el mantenimiento y he jodido ya 2 juegos de baterías.
    ¿Voy bien con un kit de litio, o no es recomendable con el poco uso que le voy a dar?
    Se van a pegar todo el invierno sin apenas consumo, como mucho el frigo, aunque lo podría apagar sin problema.
    He mirado un kit en la web rebacas, está claramente sobredimensionado pero lo prefiero así, porque calculas un consumo y luego siempre es superior en la realidad.
    Decidme qué os parece.
    kit solar litio L2 10 kwh dia pylontech 4,8kwh 90%DOD
    Kit solar con batería de litio de 4,8 kwh pylontech us 2000B plus. El kit solar litio produce 5kwh al día en invierno y 10kwh día en verano y dispone de un inversor con una potencia nominal de 5kw. Este kit solar con batería de litio permite una ampliación total de todos sus componentes, podemos añadir baterías, paneles y más inversores en paralelo posteriormente.
    El kit fotovoltaico de litio esta compuesto por:
    - 2 baterías de litio pylontech 2.4kwh US2000C (Nuevo modelo)
    - 2 soportes de baterías (brackets)
    - 4 paneles just solar perc 410w monocristalinos
    - 1 inversor híbrido axpert king 5000 48v mppt 80
    - Material de montaje: Cableados, armario con protecciones, conectores..
    jun 2021
    Predeterminado Re: Aislada LITIO verano y fines de semana
    He preguntado en la web rebacas si al tener poco o nada consumo en invierno tendría algún problema con el litio y me han contestado esto:
    "Hola Pablo, no hay ningún problema en el uso estacional la mejor manera de conservar las baterías es que cuando no vaya a estar las dejes al 60-70% almacenadas, nunca al 100% . Con esa precaución puedes almacenarlas sin uso ni carga de refresco 6 meses apagadas sin problemas.
    Saludos"
    Según ellos no hay ningún problema en una instalación con litio y uso estacional.
    Si alguien ve algún inconveniente le estaría agradecido si me lo dijera
    Si no, a final de este mes compraré el kit
    dic 2019
    Segovia
    Yo tengo una batería weco y también me dijeron que la deje al 70% cuando la dejé apagada y valla a estar tiempo parada
