    fjcanchez está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Predeterminado Cambio de regulador en instalación. Dudas
    Buenos días
    Dispongo de una instalación solar aislada de hace 12 años:
    La instalación consta de:
    Regulador Xantrex C40
    Inversor Victron Phoenix multiplus 12V 1600w 70ª
    Bateria 12V: 6 TAB OPzS 600 600Ah C10
    4 paneles : 2 Solarworld Sunmodule Plus SW150 VOC 22,5 V 8,81A
    2 Isofoton IS 170/12 VOC 21,9 V 9,36A
    Por problemas del regulador, lo voy a cambiar y me han ofertado el siguiente, ya MPPT:
    Regulador SR-ML MPPT 12/24V 40A
    https://autosolar.es/pdf/Ficha_tecni..._12_24-LCD.pdf
    Mis dudas son:
    1- En la ficha técnica consta como potencia fotovoltaica de entrada máxima 550W/12V 1100W/24V. Mis paneles superan los 600w/12v ¿se pueden conectar a 12v como están actualmente?
    2- Si conecto en pareja los paneles para cambiar a 24V parece que el regulador lo admite ¿podría trabajar de esa manera?, ¿paneles unidos a 24V, sabiendo que las baterías e inversor son de 12V? ¿Lo gestiona correctamente el regulador MPPT?
    Muchas gracias, un saludo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Cambio de regulador en instalación. Dudas
    No, el regulador trabaja al voltaje de batería que detecte.
    Pero con un mppt te puedes pasar de potencia mientras no superes el voltaje que admite de entrada FV.
    Además, aunque tus placas superen los 600w rara vez llegará a producirlos y llegado el caso el regulador limitará a 40A
    ene 2019
    OK
    Entonces lo dejo como está a 12v sin problemas.
