Re: Aislada para depuradora
Para alimentar una bomba que consume 700w deberías de empezar como mínimo con el doble de placas. Ten en cuenta que además de la depuradora tienes que abastecer los consumos y recargar la batería del consumo de la noche anterior . Con esas dos placas dará lo justito para la bomba y eso suponiendo que no salga un día malo o regular . Y aunque digas dos puntos de luz luego siempre se consume más. Además del propio consumo del híbrido que no es poco.
Respecto a la batería. Ya se que es lo más caro y cada uno sabe el bolsillo que tiene. Pero las monoblock de placa plana no son las más adecuadas para una instalación solar. Por mucho que en sus características te digan que son placas reforzadas y bla bla bla, son pan para hoy y hambre para mañana. Cuando las cambies un par de veces te arrepentirás de no haber empezado poniendo vasos.
Tampoco serás al primero que le pasa. La decisión es tuya.
Gracias, pues si, dos placas me parecía demasiado justo. Pero es que te vas a 3000 pavos con 4 placas y baterías de vaso.
La idea es salir del paso y en el futuro poner litio.
Lo que tambien podrias hacer es montar un vm3 i unas cuantas placas i solo para la depuradora ya te serviría, de momento te ahorras las baterias...
Diamanda89
Perdona mi ignorancia, que diferencia hay entre el VM3 y el que puse más arriba?
Veo que le puedes poner más placas pero que debe tener mínimo 6 placas para que trabaje y que puede funcionar sin baterías ¿ el que puse yo necesita baterias a la fuerza?.
gracias.
Si, el que tu as puesto necesita baterías, el vm3 no necesita, cuando tiene la potencia necesaria empieza a trabajar.
Con lo cual la inversión es mejor ya que de momento solo con el inversor i los paneles tendras suficiente para la depuradora.
Pero olvídate de los puntos de luz por la noche [emoji16]
Gracias Luisetrix y Diamanda89, no parece mala opción esa. La voy a tener muy en cuenta.
Buenos días, quería preguntar sobre lo mismo. Yo quiero alimentar una depuradora de 450w y estaba pensando en 2 opciones :
-1° opción: Montar dos placas de 400w con un regulador mppt 100v/60A y una batería de 250ah a 12 v todo. Tengo un inversor de 600w y la batería también la tengo.
-2° opción: Montar 2 placas de 400w con un inversor cargador de 3kw a 24v de 50A y comprar otra batería igual a la que tengo.
La primera opción me sale por unos 850€ contando soportes de placas y cableado, pero me han dicho que igual el inversor no puede arrancar la bomba y tengo que comprar uno más potente con lo que serían sobre unos 200€ mas, de ahí la segunda opción, que me sale por unos 1100€.
La instalación en un principio la quería solo para alimentar la depuradora, pero viendo que se me sube de precio igualmente es posible que ponga una neverita pequeña de unos 70w.
La idea que tengo es en un futura poner una instalación mejor ya que no llega la red allí, pero ahora mismo la casa no es habitable y solo podemos aprovechar la piscina, de ahí no poner directamente la instalación full.
Por eso quería gastarme lo mínimo posible en esta instalación. Si me dais alguna idea más barata lo agradecería.
Buenas, al hilo de lo que han escrito los compañeros quisiera que me aclaraseis una serie de dudas. Llevo justo un año con energia solar, mi equipo es el siguiente:
2 placas Eleksol 280w 60 celulas a 24V
MPPT Regulador de Carga Epever modelo Tracer 3210A de 30 Amperios
Inversor Victron Phoenix de 1200 w.
2 Baterías Solares ELEKSOL ES260 (Sin Mantenimiento) 12V - 260Ah /C100
En principio para la iluminación LED y la neverita en verano me ha ido como un disparo, tiene sol directo casi todo el día y uso solo el fin de semana.
Mi duda es si puedo aprovechar cuando más carga entra de las placas, 1,5 amperios según marca mi EPEVER , para sacar agua del pozo con una bomba de 500w durante esas horas de mucho sol o si eso dañaría mis baterias eleksol, lo digo porque a lo mejor con las 2 placas andaría muy justo, muchas gracias.
Buenas Angelaf, yo me decantaria mas por la segunda opción ya que trabajar a 24v es mucho mejor que trabajar a 12v, i si tienes intención de poner una pequeña nevera y de ampliar en un futuro ya tendrás también el inversor-cargador...
La depuradora seria ideal poner programador i que funcionara las horas con mas radiación solar ya que directamente tiraría de placas i por la noche la nevera de baterías...
Gracias, sí que me decantare por esa☺️.
Ahora me gustaría saber el tamaño de los cables que necesito.
De las 2 paneles de 400w hasta donde va el inversor-cargador tendré unos 40-50 metros, entiendo que van 2 cables de exterior, mi pregunta es
- ¿Podría meter los de exterior por interior y empalmarlos con cable normal que es más barato, o es mejor que sea el mismo cable sin cortes hasta el inversor?
- ¿Que grosor de cable me haría falta?
-¿Las placas voy a ponerlas en serie, sería correcto?
Las baterías serían 2 de 250ah de 12v en serie, es decir, iría a 24v.
-¿Que grosor de cable iría hasta las baterías?
- ¿Y que grosor para conectarlas entre ellas?
Los paneles son ERA solar
Potencia del Panel Solar: 400W
Tensión Máxima Potencia: 41.7V
Corriente en Cortocircuito ISC: 10.36A
Eficiencia del Módulo: 20.17%
Amperios Máximos de Salida IMP: 9.6A
Tensión en Circuito Abierto: 49.8V
Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 24V
El inversor-cargador es un must solar de 3000w, 24v y 50A. Mppt.
Pico de Potencia del Inversor: 6000VA
Voltaje de Trabajo del Inversor: 24V
Potencia de Salida continuada: 3000W
Eficiencia del Inversor: Onda Senoidal Pura
Muchas gracias por las respuestas☺️
