    Ismaelongc está desconectado Forero
    abr 2020
    Predeterminado Poca potencia entrante en el inversor????
    Buenas tardes
    No se si sera que debe marcar asi o debe marcar como pienso yo
    Tengo inversor hibrido 24v 80a 3000w Must solar
    Primer string 2 placas 24v 340w en serie
    Segundo string 2 placas 24v 340w en serie
    Tercer string 2 placas 24v 340w en serie
    Y cada string e conectado en paralelo para un solo cable llegue al inversor.
    Placas mirando al sur y a 37° elevacion calculada a mi zona....
    Resulta que por mas que miro solo tengo 80v y como maximo 0,8kw de potencia entrante...
    Los 80v si los veo bien porqur comprobé en placas y daba eso... pero solo 0,8kw?
    No me cuadra que sea tan poca potencia entrante
    Es normal? O hay algo mal montado..... o debo conectar todos los paneles en paralelo?
    gracias
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Poca potencia entrante en el inversor????
    Tienes 2040wp que ahora con el calor y en condiciones ideales puede darte unos 1800w.
    Has probado a meter un consumo gordo, de unos 2000w?
    Ten en cuenta que, por muchos watios que tengas, las placas sólo te darán lo que pida la batería y lo que estés consumiendo . Si la batería no está muy descargada y hay poco consumo las placas sólo producen lo que el sistema necesita.
    También falta saber la distancia y el calibre del cable que va de placas a regulador. Si no es suficiente puedes tener pérdidas por ahí.
    Yo lo primero que haría es probar en las mejores horas de sol a meter un consumo mayor de los watios en placa que tienes. Con eso sabrás lo máximo que dan realmente y a partir de ahí ver si hay algo mal o por el contrario todo funciona como debe.
    abr 2020
    Hay 26 metros desde las placas al inversor... cable rz1 1kv de 10mm²
    Probare un consumo gordo a ver....
