Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    celedonio está desconectado Forero
    oct 2008
    baleares
    Predeterminado Re: Problemas de carga baterías de litio
    Buenas, no se si estoy entendiendo tu pregunta.
    Tengo un generador para cuando hay problemas de sol.
    los cables son los correctos de 16 y las baterías tiene los que vienen para su montaje.
    un saludo
  2. #27
    patotropical está desconectado Forero
    ago 2021
    Muchas gracias por responder Celedonio, sospecho que me aclaras dudas. Es decir, del sol puro y duro no se vive, tengas inversor de 5KW o baterías de 620AH, al final si te pasas por usar horno convencional o aire acondicionado tienes que tirar de generador Diesel. :-(
    A mí, mi chiringo me va bien, pero solo con TV LED LG de 55'' y lavadora inverter Candy de 100 wats ciclo 260 wats centrifugado 4 minutos. Para todo lo demás no.
    Por ejemplo tengo un aire acondicionado de 1800 wats y 5 AMP dice la pegatina. Falso! El inversor dice que chupa 2000wats y 100AH de batería! De locos
    Estoy un poco decepcionada con lo solar
    Cita Iniciado por celedonio Ver mensaje
    un saludo
  3. #28
    paclau50 está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Buenas , cuando este por casa pasare fotos
    Por otro lado Patotropical el tema de lo que te pueda entregar el inversor no corresponde con lo que te pueda cargar , como ejemplo mi inversor es de 5 kw y tengo dos baterias de litio con 6 paneles , por paneles puedo cargar 1100 la hora en dias buenos pero no quiere decir que no pueda tener conectados consumos mayores , el inversor me puede dar 5kw de salida , no hace falta un generador a no ser para dias puntuales que no tires de sol
  4. #29
    ago 2021
    Hola, en tu ejemplo me asaltan dudas como las que tengo yo ahora. Por ejemplo;
    Dices que tienes entrada de 1100 wats aunque y inversor puede picos de 5KW, Ok, si tú en pleno sol conectas un horno convencional de 2000wats y 45 minutos para cocinar un pollo, necesitas 900 wats más que 'robas' de la batería.
    Si luego cuando terminas de cocinar enciendes el calentador de 1800 wats un momento hasta que se caliente y apague la luz, vuelves a robar 700 wats, si le añades la TV del salón y un ordenador, a las 18:00 de la tarde sospecho que no te da tiempo a cargar tu batería.
    A mí me está pasando eso con consumos más bajos porque en paneles tengo poco y eso que vivo en el sur a 50 metros de la orilla.
    Mi inversor es de 3KW pero solo le pueden entrar en PV 1200 wats, si gasto más de esos 1200 wats, lo roba de la batería hasta su pico, los 3KW. Esta es la pregunta ¿Cómo lo hacéis para poder usar en PV 5000 o 6000 wats mientras tengas sol? porque si chupas de batería por muy grande que sea, nunca te da tiempo a cargarla.
    Gracias por tu tiempo
    Cita Iniciado por paclau50 Ver mensaje
    Por otro lado Patotropical el tema de lo que te pueda entregar el inversor no corresponde con lo que te pueda cargar , como ejemplo mi inversor es de 5 kw y tengo dos baterias de litio con 6 paneles...
  5. #30
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    La respuesta corta es; más placas.
    Yo tengo batería de 1200ah y 4300wp y nunca me he quedado tirado. El invierno pasado compré un generador y tiene 8 horas de funcionamiento y la mitad de ellas porque tenía que soldar.
    El tema es adaptar tus consumos a tu capacidad de producción. Si consumes más de lo que puedes generar te hacen falta placas.
    Si tú regulador no admite más placas pues más reguladores (yo tengo dos de 100A.)
    Y si tu batería es pequeña pues nada de hornos, ni termos, ni grandes consumos sin sol.
    Es lo que hay. O diseñas la instalación para lo que necesitas o te adaptas a la instalación que tienes
    Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
  6. #31
    ago 2021
    Gracias por responder, eso pienso yo pero a la practica no me salen los números.
    Como decía mi inversor es de 3KW pero solo acepta 1200wats en PV. No llego nunca
    Yo por PV no tengo problemas, tengo terraza 200 metros cuadrados.
    Entonces yo fui buscando alternativas y todos los inverter hasta de 5KW no aceptan 7KW en PV
    En resumen, todos los inverter que he visto (y no han sido pocos) no aceptan en PV lo mismo o superior a lo que dan de salida.
    Fui a otra alternativa, usar MMTP de marcas diversas punteras, y todos máxima tensión entre 70ah, 100ah o 150AH
    Si tu tienes esa batería de nada menos 1200ah, es imposible cuando esté agotando cargarla con solo 100AH de PV sobre las 15:00 horas
    No sé si me explico bien.
    Yo no quiero tirar de batería por día, por la noche con solo tener ordenador (router internet) y TV salón es suficiente y dos led xiaomi de 4wats.
    El problema lo veo para el día con sol, no sé como conseguir 3000KW hora continuos sin tirar de una gigante batería como la tuya.
    Gracias anticipadas
    Yo tengo batería de 1200ah y 4300wp...
  7. #32
    sep 2020
    Siempre hablas de consumos altos , pero en la practica , al menos en mi caso los consumos altos los puedo tener por poner un ejemplo cuando nos levantamos y a desayunar , tostadora , microondas y cafetera a la vez , mas un par de luces la tv y la nevera , pero todo esto es puntual , lo consumos diez minutos y no mas , luego puntualmente herramientas y demás .
    Lo de horno o calentador eléctrico lo he descartado desde un principio , tiro con gas .
    Por donde estoy no me hace falta aire condicionado , las olas de calor con un ventilador de 200 w y piscina las paso sin problemas
    El tema es que cada caso es para estudio , yo voy aprendiendo mediante prueba y ensayo ,hay que administrar y cambiar el chip si quieres vivir de la aislada
  8. #33
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Cita Iniciado por patotropical Ver mensaje
    Gracias anticipadas
    Mi batería es de 1200ah en C100. 800ah en C10.
    De esos 800ah lo recomendable es no descargar más del 50%. Se podría más pero no es lo ideal para la batería.
    Mi consumo "nocturno" viene a ser entre 100 y 150 amperios. Ningún problema. Mi sistema llega a unos 150A de carga (si hace falta, la mayoría de días no la hace porque antes de que pegue bien el sol ya han cargado bastante y la batería sólo pide lo que necesita, el resto excedentes ). Si el día es bueno se cargan de sobra. Si el día es "regular" también.
    En invierno si es cierto que hay algún día que mo llegan al 100% de SOC. Alguno, pero muy pocos. Si en un par de días dreno de las baterías 300ah al primer día de sol bueno le entran amperios como si no hubiera un mañana.
    Ya te digo que no me he quedado jamás sin luz. Y el motor sólo lo he tenido que poner un par de horas un par de veces al tercer día muy malo. Con 4300wp es muy facil pasar de 1000w de potencia aunque esté nublado.
    Repito. Todo es adaptarse y saber de que es capaz lo que se tiene.
    Eso sí, yo no tengo híbrido. Tengo dos inversores, un Victron MultiplusII y un Xantrex que entre los dos tienen menos autoconsumo que un hibrido.
    Para cargar como ya he dicho uso dos reguladores.
    Ten en cuenta que un híbrido consume como una nevera vieja. Como vayas justa de batería y te salgan varios días malos estás perdida.
    Desde luego con 1200w de placas y 600ah de batería es impensable usar horno o termo eléctrico. Yo horno eléctrico no tengo ni se le espera, me apaño bien con el de gas.
    La energía solar no es poner 4 placas y pensar que ya se tiene toda la electricidad que se quiera.
    La cuestión es poner mucha placa y un buen sistema de control de excedentes para aprovechar hasta el último watio cuando sobre. Con termo, aire acondicionado y esas cosas.
    Lo que está claro es que con 1200w de placas, que en verano no darán ni 1000 todo lo que pongas de más potencia tirará de batería aunque haga un solazo de miedo y te la dejará seca con un pollo asado.
    Yo sólo tiro de batería cuando no hace sol. El consumo más grande que tengo es la lavadora a 30° que chupa unos 2000w cuando enciende la resistencia y con sol mi sistema los da de sobra
    Última edición por Luisetrix; 22/08/2021 a las 20:57
