Tema: Carga baterías
- 03/09/2007, 09:22 #1
- abr 2007
Carga baterías
En mi instalación el reguador me da informaciones distintas por un lado el piloto dice una cosa y la pantalla otra por ejemplo: el piloto se pone rojo e indica bateria baja y la pantalla dice batería normal, aunque la mayoría de las veces si dan la misma información.
¿Es esto frecuente? ¿Cual de los dos marcadores es mas fiable?
- 05/09/2007, 17:46 #2
Quijote. Ten en cuenta que no estamo trabajando con elementos de precisión, cualquier error de este tipo es normal, si el regulador solo te hace esto y en las demás funciones te va bien, no tiene la menor importancia, seguro que cuando tienes el diodo rojo, la pantalla estará a punto de decirte -Batería baja- En cierta ocasión instale 8 reguladores en la misma obra y no había ninguno que coincidiera y todos eran de la misma marca y modelo.
Conchuo
- 06/09/2007, 09:18 #3
- abr 2007
O.K Gracias una vez mas
