Resultados 1 al 4 de 4
- 10/06/2021, 09:10 #1
- oct 2019
- ESTE
Ingeteam Sun 1 Play 4.6 HF + Victron Multiplus 48/5000/70 en aislada. ¿FUNCIONARÁ?
Hola amigos:
Como ya dije en otro post, he "heredado" un Ingeteam Sun 1 Play 4.6 HF, y ahora tengo opción de adquirir un Victron Multiplus 48/5000/70.
El caso és, que no sé si puedo montar con estos dos componentes (junto con la batería litio DIY 80P 15S y las 10 placas de 415W que tengo), una instalación que funcione en aislada.
Creo que con un Multiplus II se puede, al menos si con otros inversores de red, pero con este Multiplus 48V/5000/70A y el Ingeteam, estoy en un mar de dudas.
Me encantaría que fuera posible, pues me quedaría una instalación muy buena, a mi entender, a muy buen precio.
A ver si alguien puede echarme un cable, GRACIAS!
- 10/06/2021, 19:43 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Ingeteam Sun 1 Play 4.6 HF + Victron Multiplus 48/5000/70 en aislada. ¿FUNCIONARÁ?
- 11/06/2021, 10:40 #3
- oct 2019
- ESTE
Por lo que dices, se desprende que el Victron no puede acoplarse a cualquier inversor de red, que ha de estar comunicado con el inversor de red a través de un puerto RJ 45? ... pensaba que funcionaba mediante variaciones de frecuencia del Victron, para hacer parar o arrancar el inversor de red ...
El Inversor de red no lo voy a poder abrir hasta la semana que viene, no lo tengo en casa, me lo traeré el martes o el miércoles ...
- 11/06/2021, 15:40 #4
- nov 2013
- murcia
No es eso:
Tienes que configurar el Multiplus para que sube la frequencia, del AC (para limitar o parar el inversor de red cuando sobra potencia).
Esta configuracion del Multiplus se hace por medio de un MK2 o MK3 usb. conectado al puerto RJ45.
El multiplus para lo que quieres hacer, necesita un puerto VE BUS (RJ45).
Si el Multiplus tiene VE BUS, tendra 2 RJ 45.
Si solo tiene un puerto RJ45, no es un VE BUS.( es un puerto para conectar un control remoto)
