Resultados 1 al 4 de 4
    ilicis está desconectado Forero Junior
    abr 2011
    montijo
    Predeterminado Un controlador anula el otro
    Hola. Mi duda es , puedo poner 2 controladores victron un mppt 100/30 y otro mppt victron 100/50 sin que se anule ninguno de ellos? Y si lo anula cual sería la solución? Meter dos xantrex?
    Actualmente tengo el mppt victron 100/30 y un xantrex 60. En este caso el mppt está anulando al xanter y no entra nada nada de carga del xantrex en las baterías.
    El inversor que tengo es un Victron 3000 70A 24v
    Predeterminado Re: Un controlador anula el otro
    Cuando tienes 2 reguladores (con sus respectivas placas), lo normal es que por la mañana, los 2 cargan.
    Pero una vez que la bateria ha subido a un cierto voltage, uno corta, y el otro sigue cargando.
    Como eso, es normal.
    abr 2011
    montijo
    En este caso el mppt está anulando el xantrex y no entra carga ni mantiene la tensión en ningún momento del día
    Y, si cortas las placas que llegan al mppt. El xantrex actua, o no?
