Re: Fusible baterías nh00
Normalmente en la hoja de datos del fusible vienen las tensiones nominales para AC y DC.
Habitualmente son Un AC: 500 V, Un DC: 250 V.
Además tienes que elegir la clase del fusible, que define la curva de comportamiento I/t para ver los picos que funden y los que no dependiendo del tiempo que duren
2j_
Este es el fusible que tenía visto. No encuentro la hoja de características, sabes si me puede valer?
Fusible NH 500V 160A 9W T-00
FUSIBLE NH 500V 160A 9W T-00 con referencia 14911-62 de la marca SIMON.
Fusible NH con indicador de fusión gL/gG, Tamaño 00, 160A 500V potencia disipada 11,3W, poder de corte 120kA. La gama de fusibles Simon 14 garantiza una total seguridad contra cortocircuitos y sobrecargas en las instalaciones de distribución y redes de cables. Está también indicada, por sus características, para proteger circuitos con corrientes de sobrecarga de corta duración.
Igual te interesa darle un vistazo a éste post
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-inversor.html
Yo también estoy con una configuración parecida inversor pico 6000w y bateria de 200AH y dudo.
@Tejota comenta en el post de usar magnetotermico DC de un polo...
el MANUAL-MUST-SOLAR-3000-5000.pdf aqui se encuentra en rupo
Suena como una buena idea colocar un fusible entre el inversor híbrido y las baterías para proteger el equipo en caso de cortocircuito. Sin embargo, es importante asegurarse de que el fusible sea del tamaño adecuado para proteger tanto el inversor como las baterías.
Un fusible de 160A parece ser adecuado para proteger un inversor de 3000W y baterías de 250Ah a 24V. Además, es importante verificar las especificaciones del inversor para asegurarse de que el fusible no sea demasiado grande para proteger adecuadamente el equipo.
Dado que lo que se pretende es proteger de una posible intensidad de descarga excesiva con el fin de que la bateria no sufra, para la eleccion de este fusible no solamente hay que tener en cuenta lo que nosotros pretendemos descargar, sino tambien lo que en las caracteristicas de la bateria se indica como 'intensidad maxima de descarga', hay quien tiene un inversor de mucha potencia y una bateria que no está acorde con la potencia maxima que se puede demandar al inversor con lo que ante ciertas descargas la bateria sufre mucho.
Otra cosa a tener en cuenta, dado que un fusible externo facilita mucho la posible sustitucion sin tener que manipular el equipo, es analizar las caractristicas tanto del fusible a colocar como del fusible que el equipo tiene internamente ya que pudiera darse el caso que fundiera primero el interno, y no todos los equipos de una misma potencia tienen un fusible interno de las mismas caracteristicas, por lo que hay que conocer exactamente las caracteristicas tanto del fusible interno como del que queramos instalar. Analizando la curva I/t tal como indica '2j_' en #2.
