Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Muerte inversor
- 05/06/2021, 12:50 #1
- abr 2011
- montijo
Muerte inversor
Hola. A ver si me podéis resolver esta duda.
Un controlador mppt chino va a las baterías, otro controlador xantrex va al inversor.
Metí mal el multimetro en el mppt saltaron unas chispas y se estropeo en controlador chino. A los 12 días se me estropeo el inversor.
¿Puede ser la causa el chispazo en el mppt?
- 05/06/2021, 14:21 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Muerte inversor
Si han saltado chispas al connectar el polimetro, habras hecho un corto.
Si el corto se hizo en la salida del mppt, lo normal es que se estropea.
Pero como los 2 reguladores, estan en paralelo a las baterias, puede ser que se han estropeado los 2 reguladores.
Si uno de los 2 reguladores esta en corto, puede mandar toda la "chicha" de placas al inversor y baterias (36/40v en lugar de 24/30v).
Demasiado para el inversor.
Como las baterias estan en el medio, se cargan a una tension superior a la normal (dia tras dia).
Hasta que el inversor dice: No aguanto mas...
Eso puede explicar, porque el inversor no se ha estropeado el primer dia, sino 12 dias despues.
Cuando la tension superaba el limite que aguanta el inversor.
El victron multiplus 3000/24 admite en entrada de 19v a 33v
- 05/06/2021, 19:12 #3
- abr 2011
- montijo
- 06/06/2021, 19:53 #4
- nov 2013
- murcia
Re: Muerte inversor
Si, uno a bateria directo, y el otro al inversor, (y tambien un cable que viene del inversor a bateria).
Lo que hace que los 2 reguladores esten en paralelo (menos cuando se corta el cable de la bateria)
Pero no tenias un bluesolar 100/30 victron , (o es otro mppt )?
- 06/06/2021, 22:03 #5
- abr 2011
- montijo
Re: Muerte inversor
De que se quemó el chino de 10€ pusieron el victron. Tebdre que poner otro victron
