Resultados 1 al 7 de 7
    emiliovlc está desconectado Forero Junior
    abr 2009
    valencia
    Predeterminado Instalación limitada
    Buenas tardes a todos
    Quiero comprar lo necesario para una instalación de todo el año en la zona de Valencia.
    Mi consumo sería de alrededor de 5000W diarios.
    Tengo un problema y es que solo dispongo de 6 metros cuadrados para los paneles. He visto paneles de hasta 550wp (opiniones bienvenidas!) con los que creo que podría conseguir los 5000w ( 3x 550 x 3,5 hsp) diario.
    Lo que no tengo claro es: ¿Que regulador tengo que poner ( tengo un inversor de 3000) y que baterías estacionarias 2v me conviene? Opzs, TOpzs, Mpzs, Litio...y de cuánto ah c100 deben de ser para cuadrar con el resto y poder almacenar unos tres días en total.
    Voy perdido porque cada cosa está expresada en una unidad y no sé compararlas...os agradezco vuestra ayuda.
    Un saludo a todos y gracias
    Predeterminado Re: Instalación limitada
    Cita Iniciado por emiliovlc Ver mensaje
    que batería me conviene.../... poder almacenar unos tres días en total.
    Has olvidado de darnos un detalle muy importante:
    Tienes red o no??
    La bateria es la parte la mas cara de la instalacion, y teniendo red, los usuarios, ya no contemplan dias de autonomia , porque sale mas caro de almacenar que usar la red, (para quatro dias al año)
    abr 2009
    valencia
    Tienes red o no??
    No estoy conectado a la red. Seria una instalacion aislada para vivienda habitual.
    6m² es indicativo, pero tendras que mirar mejor las que caben realmente.
    Porque no es igual 4mx1,5 que 6m x 1.
    550w ==>226x114cms = 2,57m² 3 placas serian 1650w pero 7,71
    450w ==>212x105cms = 2,12m² 4 placas serian 1800w pero 8,48
    Tendras un consumo diario de 5kwh, + 1kwh consumo proprio del inversor, sea 6kwh/dia.
    Para el verano, ningun problema.
    En invierno, con 1650wp de placas, estaras corto en los meses de diciembre y enero.
    Tampoco tenemos datos de tu inversor de 3000w, y vamos a considerar que es un hibrido de 24v.
    Baterias: con 3 dias de autonomia util.
    6kwh x 3 = 18kwh util
    12 vasos PZS de 1100Ah C10 te darian esta autonomia de 18kwh util.
    (en C100 seria una bateria de 1650Ah C100).
    Un vaso 10PZB 1000 (por ejemplo) cuesta 388€ . 12 vasos serian 4656€....
    En litio para tener esta autonomia de 18kwh, necesitarias entre 6 y 7 UP2500 (2,8kwh/bateria).
    A 1150€ cada una. No comment.
    Mi consejo: Olvidarte de los 3 dias de autonomia, y colocar unas 8PZS640 (traccion)(C5). 2300€
    En tiempo normal, descargando al 30% puedes sacar de noche 5,2kwh.
    En caso de mal tiempo, descargando al 70% podias sacar maximo 12kwh de baterias (serian 2 dias de tu consumo, sin ningun aporte de placas).
    Para conseguir eso con litio,serian 4 UP2500 ( 11,8kwh) y 4600€
    Es obvio que en una instalacion aislada, el grupo es imprescendible (aunque sea para asegurar unos dias mas de autonomia en caso de temporal).
    abr 2009
    valencia
    Gracias Briko por tu respuesta!
    Las medidas son 2,12 x 3.20, pero imagino que si sobresale unos centímetros no pasará nada...
    Y el inversor es de 24V/ 3000w: lo uso ahora con una placa de 255, un mppt de 15A y dos monoblock de 250 ah.
    Pero eso de híbrido...ni idea.
    Por lo demás, si lo entiendo bien, es: baterías Opzs y olvidarme de litio, principalmente por el precio ¿No?
    Y en cuanto a las baterías, con las que me aconsejas, ¿no me las cargaré enseguida? Por eso de descargas demasiado profundas, demasiadas veces... sobre todo en invierno...
    Gracias de nuevo. Un saludo.
    Emilio
    Las baterias, decia PZS, o CPZS, baterias de traccion (carretillas) de vasos pero opacos.
    Las OPZS son mas caras que las de traccion.
    El litio es interesante, teniendo posibilidad de colocar muchas placas, pero si quieres tener autonomia, con pocas placas, sale mas caro.
    Con unas 8PZS 640 (son unos 723Ah C10), puedes hacer una descarga diaria, de 5,2kwh (SOC 70%), lo que es una descarga suave.
    El dia siguiente (aunque no ha entrado nada de placas), podias repetir.
    El tercer dia tocaria encender el grupo. Si o si. Que sea con plomo o litio.
    A capacidad util identica, el litio cuesta el doble de las de traccion.
    abr 2009
    valencia
    Gracias de nuevo Briko,
    Tengo otra duda: ahora mismo tengo una pequeña instalación (1 placa 255-24V, mppt 15A + baterias 2 x 250ah en serie y un inversor 3000w).
    No es que sea mucho, pero en mi caso todo suma. Mi pregunta es: ¿ En que punto me conviene unir las dos instalaciones para que de algun modo se sumen y no tener 2 sistemas separados? Habia pensado hacerlo a la salida de los inversores ¿ es correcto? o ¿ mejor en otro punto de la instalacion?
    Saludos a todos.
