Consulta: descarga y pico de descarga, diferencia.
Muy buenas. Acabo de instalar una bomba de superficie de 0'5CV en mi instalación de 3.000W. La bomba toma agua de un bombo de superficie (previamente llenado durante el día, mediante mis baterías si hace sol o mediante un generador los días que no hay sol) y la lleva a un termo estanco para proporcionar agua caliente en la ducha.
Durante los días buenos (provincia de Cádiz) mis baterías de vaso recargan correctamente. A primera hora de la mañana tienen una descarga típica de 24,4 en invierno, 24'6 o más en verano. Cuando enciendo la bomba de superficie (me ducho en un par de minutos) las baterías bajan a 24,1, o incluso menos. Pero al terminar la ducha recuperan voltaje (pongamos que si estaban a 24'7, regresan a 24'6). En ocasiones, si el consumo nocturno ha sido algo elevado (tele o PC hasta muy tarde) ese pico de descarga baja a 23,9, aunque luego recupera por encima de 24 al apagarse la bomba.
Es sabido que el peor enemigo de las baterías es su descarga profunda, pues su vida se acorta. Mi pregunta es la siguiente: ese pico de descarga a 23'9-24' (aunque luego se produzca una recuperación) es preocupante, o no supone un deterioro significativo? Es cierto que para evitarlo bastaría ducharse durante el día, pero en invierno la ducha apetece, precisamente, por la noche, que es también cuando ducho al pequeño.
Gracias por las respuestas.
Re: Consulta: descarga y pico de descarga, diferencia.
23.9v unos minutos, no es una descarga muy fuerte.
Si la bateria esta a 24,4v antes del amanecer del dia siguiente, esta bien.
briko
Muchas gracias. Me quedo más tranquilo.
Es obvio que si haces esta descarga mientras hay sol, mejor.
Y empezar la noche con 100% de bateria.
Pero si nos gastamos dinero en bateria, es tambien, para tener un "cierto confor"
Cuando enciendo la bomba de superficie (me ducho en un par de minutos) las baterías bajan a 24,1, o incluso menos. Pero al terminar la ducha recuperan voltaje (pongamos que si estaban a 24'7, regresan a 24'6). En ocasiones, si el consumo nocturno ha sido algo elevado.
Tanta variación de voltaje puede indicar algún problema con las conexiones , bornas ,empalmes fichas etc...
Para tener un control sobre las baterías te recomiendo un control de amperios totales de la batería,así sabrás si están cargadas a tope y hacerte una idea de que le puede pasar.
