Re: Ayuda baterías opzs (las tiro?)
Si, el problema era de lo más absurdo, se solucionó lijando y reapretando las conexiones, las lije varias veces pero hasta que no lo lije a nivel dios con cepillo de acero hasta que brillaba el cobre no se solucionó, parece que la capa de óxido puede llegar a ser además de totalmente transparente muy persistente..
Hay grasas específicas anticorrosion para terminales para evitar ese problema. No son caras ni mucho menos. A mi me va bien.
HOLA la vaselina no vale?
dantesinferno
Si, hasta la grasa normal.
El importante, es que los gases o liquidos corrosivos (acido sulfurico), no entran en contacto con el metal de los bornes.
Hay grasa grafitada, que asegura un mejor contacto. Pero bien limpios, apretados...y vaselina...(a falta de pan buenos son los bollos).
briko
te refieres a la grasa de litio?
de esa tengo mucha para mis cacharreos con mi moto
gracias
Buenas de nuevo a todos y gracias por vuestra ayuda tan rapida.
Perdonar igual no he dado los detalles que tenia que dar al realizar la pregunta.
Compre un kit solar en una pagina web sin tener conocimiento de lo que compraba e idea de su mantenimiento, configuracion, etc.. Prácticamente la misma historia que cuenta rudigtm..
El kit comprado en julio de 2020 está instalado en una vivienda aislada y es el siguiente:
* 4 x Panel Solar 340W 24V Policristalino ERA SOLAR
* Inversor Cargador 3000W 24V Axpert King MPPT 60A
* 4 x Batería 6V 600Ah Estacionaria Ultracell UZS-600-6V
* Generador Genergy mulhacen sol 7000w (con arranque /paro automático desde em inversor)
Este kit se instaló en una segunda vivienda y debido mi desconocimiento y a la pandemia estuvo 1 año entero basicamente sin revisar mantener etc,..
En el transcurso de ese año deje algun consumo continuo, asi como una nevera pequeña y unas bombillas led programadas para encenderse de noche y poco mas.
Después de ese año y de pasar alguna que otra noche alli, me di cuenta de que las baterías apenas aguantaban consumos por la noche y me saltaba continuamente el generador de apoyo.
El voltaje de las bateria sube y baja muy rapido.
Midiendo la densidad me da alrededor de 1.16 y no consigo que suba
Respecto a lo de los bornes que me comentais en principio están lijados y bien apretados, tambien le eche vaselina.
Las cargas a diferentes amperajes me las aguanta bien sin que se desconecte asi que descartaría ese problema.
También me he dado cuenta que en el fondo de las baterías hay alguna sustancia negra, como se ve en las fotos subidas por "rudigtm".
Mi idea es revivirlas si es posible, no se que consejos me podeis dar.
Muchas gracias de antemano a todos.
