Resultados 1 al 8 de 8
- 29/05/2021, 07:01 #1
- may 2021
Reducir voltaje en un inversor híbrido de 48v
Muy buenos días a todos, primero me presento, me llamo Víctor, vivo en Ciudad real y soy absolutamente novato en estos temas. Recientemente me han regalado cuatro paneles de 24 voltios y 256 vatios, y un inversor híbrido de la marca MUST de 3 Kwp, 60 amperios y 48 voltios. Para una pequeñita instalación solar aislada no tendría inconveniente en colocar los paneles dos a dos en paralelo para alimentar los 48 voltios, pero el problema radica en que me tendría que gastar una pasta en cuatro baterías de 12 voltios para conectarlas a los 48 voltios del inversor. La cuestión que planteo es si se puede, bien reducir el voltaje total del sistema a 24 v, bien reducir solamente el voltaje para la carga de baterías a 24 v, de modo que me pueda apañar con solo dos baterías, qué es más que suficiente para iluminación led y una nevera y, obviamente, que no salgamos todos ardiendo. Muchas gracias.
Re: Reducir voltaje en un inversor híbrido de 48v
No, no se puede. Tienes que poner 48V de batería, pero de un tamaño que si puedas pagar.
- 29/05/2021, 15:55 #3
- nov 2013
- murcia
O buscas una bateria de 48v (24vasos), de segundamano (loteria), o compras una bateria Pylontech de 850€ (48v).
- 29/05/2021, 22:08 #4
- may 2021
Muchas gracias, veo que son habas contadas. La solución de briko me parece la mas adecuada; con cuatro paneles entregando en total unos 500 Watios, la Pylontech va mas que sobrada y. a la larga, parece una buena elección frente a las baterías tradicionales.
Ahora me toca quitarme de algún capricho para invertir en energía.
Nuevamente, muchas gracias.
- 30/05/2021, 11:17 #5
- nov 2013
- murcia
- 05/06/2021, 07:19 #6
- may 2021
Decisión tomada. Será una Pylontech US 2000 C. Dado que toda la demanda va a ser unos 60 w de bombillas led, una nevera A++ de unos 270 kW/año y, muy esporádicamente, algun taladro o sierra de calar pequeños (400 w) o una tele pequeña que debe andar por los 70w, intuitivamente creo que con una batería hay más que de sobra para estas demandas. Hay que tener en cuenta que para la radial y otra herramientas mayores, dispongo de un magnífico generador de gasolina de 4 KVA. ¿Que opináis?
- 05/06/2021, 16:20 #7
- nov 2013
- murcia
Visto los consumos, pienso que la instalacion sera suficiente.
Si se queda corta ,en invierno por ejemplo, seria por falta de placas.
Con 4 placas de 250w, le entrara como mucho 20A, de carga.
Puedes ampliar mucho en placas,(hasta triplicar), limitando la carga baterias a 25A, el resto para consumo directo.
Es decir hay margen de maniobra.
Y el grupo, para dias malos.
- 05/06/2021, 23:04 #8
- may 2021
