Resultados 1 al 7 de 7
    juanfra007 está desconectado Forero Junior
    abr 2013
    Jaen
    Predeterminado Mi experiencia con inversor Axpert 5Kw, sin baterias,
    Buenas tardes foro.
    Os voy a contar mi experiencia con este inversor, que tras leer todos los post de este foro y otros mucho me decidí a comprarlo ya que tiene buen precio, he comprado 9 placas cannadian de 415W y 40 v, de las nueve he colocado 6 y las otras las pondré la semana que viene ya que necesito una estructura diferente ya que estas placas son de 215 cm de largas y la estructura me ha quedado un poco cortas, he tenido que replantear el resto,
    bueno al grano, estoy en Jaén que hay bastante sol y con orientación sur, inversor Axpert voltronic 5Kw 48V, sin baterias,
    instalado cuadro de AC y DC con sus tierras separadas.
    En el cuadro de AC he instalado un amperimetro para ver consumos de entrada red, y suelo tener 2 amperios fijos en casa solo con los frigos y la tele, sin conectar nada especial, pues si conecto el inversor este consumo se dispara a 4 amperios y de ahi no baja, aunque tenga buen sol en los 6 paneles de 415w, el inversor me da una entrada de los paneles de no mas de 450w y eso si los 250 voltios, en ningún momento me anula el bypass, si conecto un aire acondicionado entonces sube la producción de los paneles hasta los 1,45 KW y de los 4 amperios que usaba de la red sube a 5 Amperios, que son 230W, con lo cual entiendo que los paneles trabajan bien, y lo que no entiendo que ese consumo residual de 4 amperios siempre estén ahi las 24h del día, he pensado instalar baterías a ver si me deja de consumir de la red externa, o tal vez cuando conecte los 3 paneles que me faltan se solucione? que penáis? estoy un poco desanimado, mi idea es bajar recibo de luz y creo que voy a pagar mas después de la inversión,
    El program 1 lo tengo SUB,
    no se si aunque no tenga batería instalada, está intentando cargarla, y de ahi esos dos amperios de consumo extra, ya no se que pensar, he leido en este foro que el consumo del inversor es de unos 50w y también lo he visto en la documentación,
    Si a alguien se le ocurre algo, os agradezco vuestros consejos,
    Gracias foro
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Predeterminado Re: Mi experiencia con inversor Axpert 5Kw, sin baterias,
    Hola Juanfra,
    Por aquí tengo un MAX con celdas LFP y lo he usado con y sin batería con conexión a red y un VMIII aislado con una Weco.
    Dudas:
    1. Los amperios que indicas son a la entrada verdad? entonces son a 230v
    2. Haz una telemedida con la app de Endesa para ver la potencia activa con el IGA activado y mira a la vez tu medida interna con cargas que no fluctuen claro
    3. Con sol, corta el IGA o la entrada de AC IN y mira si te aguanta la instalación o se te cae
    No sé Axpert tienes, pero el MAX sin batería y conexión a red se quedaba en bypass para estabilizarse, pero sin un consumo de activa elevado (80w) aunque si enredando con reactiva (hasta 5-6A, 1.2kVA). Si corto IGA, no hay reactiva y mientras haya sol funciona sin generar reactiva.
    Ya nos dices!
    Hola Juanfra,
    Dudas:
    Ya nos dices!
    PD: El inversor como no vierte a red (salvo derrapes y reactiva) no te va a producir nunca más de lo que consumas y cargues en batería, por tanto para testearlo metele carga con un secador de pelo o estufa eléctriva... Además, 9 placas con 50v VoC parecen mucho para un VMIII o un MKSII
    9 placas, no es un buen numero, tendria que ser 10. (2 serie de 5).
    Mira este video.
    https://www.youtube.com/watch?v=WdwINwf7S8w
    Como te dice asl12, de dia, una vez las 10 placas instaladas, cortas el automatico de red.(AC IN), y por lo menos no sacaras nada de red, de dia.
    Instalar una bateria (aunque pequeña) seria una buena opcion, y podias poner SBU.
    Es una pena de tener >4kwp, y no acumular nada (por lo menos para los consumos hasta las 24h00.
    He calculado que poniendo una Pylontech (por ejemplo), y consumiendo 2kwh de ellas cada noche (a 20cts/kwh), tardarias casi 6 años a amortizar esta bateria.
    Eso, sin mirar los eventuales consumos de dia, que se reducerian a cero.
    abr 2013
    Jaen
    Buenos días asl12.
    antes de nada gracias por vuestras respuestas, los amperios son efectivamente medidos a la entrada, a 220v, me he descargado la app de Endesa, pero actualmente esta de off hasta el día 1 de Junio por un tema de actualización de tarifa, cuando desconecto la AC de entrada, en Axpert VMIII aguanta unos segundos me aparece un "15" de falta de entrada y cae, voy a terminar de colocar las 9 placas y volveré a probar a ver como se comporta, y valoraré la posibilidad de ponerle alguna batería aunque sea pequeña.
    Os iré informando, y compartiendo mi experiencia.
    Mil Gracias.
    Buenos días briko
    Este video es el que me crea las dudas, es que dice que tiene un aporte solar de 600w y sin red AC entrada le mantiene el inversor encendido, es lo que me mosquea, y cuando tiene la red activa y conecta 1200w de carga solo le consume los 600 de red publica, entiendo que este debe de ser el comportamiento optimo .
    respecto a montar una serie de 9 paneles, pensé que 9 por 40 v aportaría 360v max y la entrada del inversor tiene un Max de 500v y un nominal de 320v, que creo que va bien, corregidme si me equivoco, lo que si voy a valorar la posibilidad de instalar una batería aunque sea de poca capacidad para no incrementar mucho el costo de la instalación,
    voy a terminar de colocar los paneles que me faltan y os tendré informados,
    Cita Iniciado por juanfra007 Ver mensaje
    Si, mientras el consumo (+50w de consumo del inversor), esta compensado por el aporte de las placas.
    Estas placas 415w tienen un Voc de 47,8v (a 25°C) sea un total de 430,2v Voc (para 500v voc del inversor).
    Y effectivamente, puedes trabajar con 9 en serie.
    Si el inversor cae (sin red), sera por un pico de arranque del AA.
    Con la carga de 600w, intenta el 01 en SOL.
    mar 2021
    Navarra
    Hola Juanfra,
    A ver si te podemos ayudar, el VMIII que tengo en una casa de campo, me da el aviso 15 (PV baja), cuando desconecto la batería y meto una carga superior a la producción de PV posible en ese momento... con sol y cargas no muy altas se te da el aviso también?
    Como dice Briko el Voc máximo es 500Vdc, con 9 paneles estarías en 450Vdc, salvo que los paneles estén muy fríos y sin carga (en Jaen más raro que en el norte de España), no debería de haber problemas...
    Pero tú estate tranquilo, es seguro que vas a pagar mucho menos, ese consumo es casi seguro que es reactiva, y como consumidor doméstico no te van a penalizar ni cobrar...ya lo mirarás a partir del miércoles!
    Para la batería ya tendrás tiempo, pero con la app podrás ver tu consumo hora a hora y en las horas centrales del día deberías de ver consumos de Endesa muy bajitos...
    Ya nos vas contando!
    abr 2013
    Jaen
    Buenas tardes
    Efectivamente, esos Amperios medidos en la entrada del inversor no se corresponden con el consumo, estaba equivocado, viendo en la App de siglo XXI (endesa) con una demora de 4 días maso menos, he visto en consumo, y es prácticamente inapreciable durante las horas de sol, ahora me voy a dedicar a intentar sacar el máximo rendimiento a la inversión, por lo menos la función principal era abaratar el recibo ya creo que lo tengo conseguido, solo esperar a que venga el mes que viene, a ver si no hay sorpresas, jajaja,
    Gracias Foro, por aquí estaré por si os puedo ayudar en Algo,
